Процедура проверки отказа при запуске двигателя. Обычно это отсутствие бензина, искры, компрессии. Если стартер крутит, значит со стартером все в порядке. Проверяем наличие и давление топлива в рампах. Если топливо есть и давление в рампах 3-4 килограмма, то следующий этап проверки поступает ли оно в цилиндры или нет? То есть выкрутить свечи и проверить есть ли топливо внутри цилиндров. Обычно при отсутствии искры электрода на свечах мокрые. Если мокрые, то как вариант топливо поступает в цилиндры. Если свечи сухие, то как вариант охранка вырубила форсунки. Если топливо все таки поступает, о проверяем следующий компонент - наличие искры на свечах. Подключаем катушки и вставляем свечи. Резьбы свечей обкручиваем проволкой и соединяем со шпилькой на двигателе. Крутим стартером и проверяем есть искра или нет? Если нет искры, то смотрим либо охранку, либо проводку по датчикам колена и распредвала. Если датчики в аварии, то бортовой комп может заблокировать искру, как и охранка, если установщики поставили реле на свечи. Во время проверок запуска можно снять пробку в пластиковой крышки отсека ГРМ на передней головке и проверить вращается или нет шестерня распредвала. Если вращается, то ремень цел, если стоит, то ремень оборван. Следующий этап при наличии бензина и искры, проверка компрессии. Проверить компрессию. Если ниже 9 килограмм, то двигатель в ремонт. Если больше 10 то мотор должен заводиться. Берем газовую горелку и прогреваем свечи, непосредственно электроды и внутренний изолятор центрального электрода. Пока свечи все сухие и горячие пробуем завести. Есть вероятность того, что просто "залило" свечи и они не могут воспламенить смесь.
