Pilot II Не заводится пилот 2 рестайлинг (стартер не крутит)
vassa
14 Июл 2021
Василий
Всем привет!
Коллеги, прошу вашей помощи в решении данной проблемы.
Снова проблема с запуском пилота 2.
Сразу грешил на АКБ, но перед записью видео зарядил его.
Из особенностей:
- стартер не крутит совсем
- в крайний старт двигателя загорелся индикатор VTM-4 и не гас до остановки двигателя
- напряжение при включенном зажигании по данным odb сканера просаживается до 10,6 В (АКБ еще и года нет)
toaster
5 Апр 2011
Аккум заряжается? Год ему, не показатель. Течи есть масляные на генераторе с блока VCM? Генератор обслуживали хоть раз?
Опять же, смотрите на обгонную муфту.
vassa
14 Июл 2021
Василий
Ну я его зарядил полностью перед видео, и пробовал прикуривать - эффект тот же
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
vassa, Проверяйте массу,и силовой +, нет у Вас контакта и всё.Если конечно уверены в АКБ полностью.
Majorz01, согласен что акб проверять нагрузкой нужно, если банка сдохла, то прикуривать смысла нет.
Majorz01
19 Фев 2019
SMA, Совершенно в точечку!, тем более , что vassa, пишет , при включении зажигания напряжение 10,6.
xabar
18 Мар 2017
Уфа
Anton
Предохранители смотрели? У меня недавно сгорел один и из-за него не крутил стартер.
vassa
14 Июл 2021
Василий
Вообщем 3 дня не заводилась, а сейчас завелась, на этом же акуме. Сперва также моргало табло, а затем стартер включился и все ок. Напряжение на акб с накинутыми клеммами спустя сутки покоя было 12,6 В, при включённом двигателе 13,97 В.
Двигатель работает, но горит индикатор VTM-4
Заглушил, и снова болт... Похоже на контакт... Включил зажигание, повернул ключ до упора, раскачиваю машину, завелась, и так 3 раза подряд))). Где-то всё-же контакт хреновый... куда смотреть как считаете?
vassa, методом тыка: проверить предохранители, контактную группу замка зажигания, массу с кузова на двигатель, массу на стартере.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Проверь массу , что идет к двигателю , с левой стороны под всасывающем коллектором , болтик есть , если контакт херовый то машина с ума сходит . возле первого цилиндра
Vasiliy999/96
28 Апр 2016
Vasiliy999/96
Масло не бежит на стартер?
Majorz01
19 Фев 2019
vassa, Куда нибудь лазили последнее время под капотом?, что то снимали? Возле Гура, массовые провода прикручены?
Алексей63
26 Мар 2014
Доброго дня
Удалось победить? Похоже сегодня такая же проблема(
Ger
30 Янв 2010
Герман
А стартер не сдох? Может реле на стартере залипать.
