Санитар
Могло и током шибануть...
Лет 10 назад в Рено лагуна я провода напрямую от аккумулятора к бензонасосу кидал. Помогло доехать куда нужно.Не слышно звука работающего насоса..
Да не помню уже. Но дизель был.savoy, наверное дизель был?
Диагносты то остались, и электрики есть, но может в Бутово и лучшеПопробую завтра с утра попасть в хонду Русь. В Подольске они закрылись, в Бутово есть. Может хоть диагностику сделают...
Ремень можно попробовать через резиновые заглушки глянуть. В крышках стоят с торца. Снять и попробовать зеркальцем как нибудь под углом с фонариком посветить во внутрь.Без инструмента ремень не проверить.
На бензин сразу чек выскакивает... проходили.Может бензин плохой?
Может и так! Я вот думаю, пилот завёлся когда вытащил и вставил предохранитель на катушку, может окислился, а я его вытащив, тем самым почистил?На бензин сразу чек выскакивает... проходили.
Может просто контакты... сыро в Мск...
Я с Владимиром созвонился, его смена через несколько дней. Наверное поеду!abbat05, могу предположить, что криворукие установщики сигналки, поставили блокировку не на бензонасос, а как на форуме уже описывали на катушку, что нельзя делать ни в коем случае.
Поэтому после передергивания цепи катушки, вынув предохранитель, вы сбросили залипшее реле блокировки и она завелась.
Думаю надо не в сервис ехать, а к установщикам сигнализации.
Если не ошибаюсь, то хонда отрадное в праздники всегда работают, возможно им стоит позвонить и уточнить.
