Pilot II Не заводится авто. Проблема с реле
Gorgas
19 Янв 2020
Парни нашёл источник проблем. Геннадий был прав. Масса на первой головке ослабла. Нашёл когда АКБ стоял на зарядке, а я лазил все фишки продувал и обрабатывал диэлектриком. Может ещё и спровоцировал то что втягивающее от корпуса стартера открутилось (врят ли конечно но это тоже было замечено при проверке клем). Всем не равнодушным огромное спасибо.
Gorgas, Электричество это наука о контактах. Кто то из электриков у нас на форуме так выразился. :-)
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Technician, Не электричество, а электрика- это наука о контактах! Контакта всегда нет , там где он должен быть и как назло появляется там где его не должно постоянно быть!
Gorgas, Болт сам не мог открутиться, его могли не затянуть ( регулировка клапанов, или ГРМ)
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Тоже был попадос с реле бензонасоса в новогоднюю ночь. Спасибо Сигналке . Раскрутился на эвакуатор (10 000 руб). Сразу и не сообразишь почему не заводится, в темноте посреди ночи... Пока разобрались - пол машины разобрать надо)). Сигу, так установили или брак где то, или на скрутках провода закисли перемкнули ...х.з. Реле блокировки в разрыве на бензонасос глюконула, следом коротнуло управление штатного голубенького реле IMG-20220319-WA0004.jpegIMG-20220319-WA0006.jpegScreenshot_20220319-100451_Gallery.jpg, ценник на сегодня конский (до 5 т.р.);) б/у- шку если за 2,5т.р. найти...
В итоге- разрыв на б.насос убрали , сделали на прямую. поставили реле от жигулей 20А по цене 140 руб.20220321_100310.jpg20220321_100314.jpg20220321_100321.jpg. Сига стоит - Старлайн А93. Брал машину уже с ней.
