Если управление климатом на дисплее работает, моторчик управления заслонкой,второго ряда проверить напряжение но из опыта замена.Есть подробная тема от АнатолияПомогите советом, не поступает воздух из дефлекторов второго ряда, всё остальное работает. Что может быть?
Воздух вообще не идет даже при максимальных оборотах? Мотор вращается? Если да, то справа открывайте нижнюю накладку и откручивайте сетку. Продувайте ее и чистите. Мотор если стоит или вращается не управляемый, еле еле, то снимаете коробочку с тиристором и радиатором, его разбираете и перепаиваете тиристор или транзистор, что там стоит. Марку смотрите в теме по печке, я там давал номер аналога, чтобы перехватиться и номер оригинального что там стоит. Если покупать эту коробочку, то ценник охренительный, а транзистор стоит "копейки". Его перепаиваете и обороты мотора станут нормально управляться.Помогите советом, не поступает воздух из дефлекторов второго ряда, всё остальное работает. Что может быть?
