Pilot II Не дует воздух из дефлекторов на второй ряд
Joss79
10 Окт 2020
Помогите советом, не поступает воздух из дефлекторов второго ряда, всё остальное работает. Что может быть?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Если управление климатом на дисплее работает, моторчик управления заслонкой,второго ряда проверить напряжение но из опыта замена.Есть подробная тема от Анатолия
Не работает охлаждение заднего контура. Проблема решена!
Joss79
10 Окт 2020
Ок. Спасибо. Буду что-то пробовать.
Воздух вообще не идет даже при максимальных оборотах? Мотор вращается? Если да, то справа открывайте нижнюю накладку и откручивайте сетку. Продувайте ее и чистите. Мотор если стоит или вращается не управляемый, еле еле, то снимаете коробочку с тиристором и радиатором, его разбираете и перепаиваете тиристор или транзистор, что там стоит. Марку смотрите в теме по печке, я там давал номер аналога, чтобы перехватиться и номер оригинального что там стоит. Если покупать эту коробочку, то ценник охренительный, а транзистор стоит "копейки". Его перепаиваете и обороты мотора станут нормально управляться.
Joss79
10 Окт 2020
Ок спасибо буду на выходных ковырять
