Pilot III Не греет печка
russnur
12 Апр 2012
Новый Уренгой
Рустам
Господа форумчане, выручайте можем кто сталкивался установил Вебасто, двигатель прогревает хорошо перед запуском, машина запускается без проблем. Но вот печка не прогревает салон, вернее дует холодным воздухом, при температуре двигателя 80гр. При движении начинает теплее поток идти из воздуховодов, остановился опять холодный. Это началось после установки вебасто. Была версия что завоздушено, советуют поставить дополнительную помпу, типа родная не справляется, хотя вебасто стоит рядом с печкой. Что за х не понятно.
Скорее всего поставили в разрыв подогрев. При движении на оборотах давление помпы справляется с преградой, а вот на холостых нет. Вопросы к установщикам вебасты. Не правильно поставили патрубки. Должна быть параллельная врезка в систему охлаждения, они видать воткнули в разрыв, сделав таким образом искусственную преграду для циркуляции ОЖ.
DmB
18 Июл 2019
Новый Уренгой
Дмитрий
Добрый день.Точно такая же история!!!нажимаешь на газ-в салон идет горячий воздух..стоишь- холодный!!"Мастера" на сто (делал диагностику,они собрали консилиум и решили, что нужно патрубки поменять местами..как я в итоге запутался и не понял.).но с вопросом обратился к установщику вебасто..где он нервно ,брызгая слюной,доказывал ,что все как надо!!сказал ,что видимо не тянет штатная помпа авто .Короче как я не бился концов не найти..постановили поставить обратный клапан с 4 патрубками вебасто. 18 дюймов..Что то меня в этой истории смущает..Ощущение ,что где то наи...ли ,сохраняется до сих пор..Вопрос-,клапан решит проблему? или поехать к другим специалистам и поменять местами патрубки?
Не знаю конечно,но что то случилось со специалистами ...их крайне МАЛО!!!и в каждом СТО,причем разного калибра,тебе вешают таакуую лапшу,что даже я,с наименьшим познанием в авто...понимаю ,что меня просто держат за лоха...причем ,даже тогда ,когда просто надо решить проблему за деньги объявленные сто!!Причем решить проблему правильно .это конечно навевает на определенные мысли.причем ,как правило кровожадные и нецензурные.)
DmB, Да, познания молодых "слесаришек" (по другому не поднимается рука напечатать) просто удручает. И это повсеместно не только в области автомобильной технике, такое везде куда не сунься. Продавец толком не знает ЧТО он продает, врач без понятия ЧТО он лечит. Я с ужасом думаю что же у нас будет через 15-20 лет, когда в жизнь пойдут те, кто ставит галочки в ЕГЭ по клеточкам. Это просто ужас будет. Старшее поколение еще в состояние сам себя обслужить и что то сделать самостоятельно, а более молодые ......... Единицы только кто действительно знает свое дело и разбирается. Беда.
Форум вам в помощь, больше ничего не могу посоветовать, или все таки искать человека старше 40 лет, те еще своими руками жигули и москвичи ремонтировали.
Реакции: DmB
Покажите для начала как врезались.
На фото и с примерной схемой га бумаге.
DmB
18 Июл 2019
Новый Уренгой
Дмитрий
Завтра попробую сфотографировать..а на бумаге врядли. Я не устанавливал..а кто устанавливал не нарисует)
мне бы схему- "как надо"..я бы показал установщику,интересно ,что бы он ответил.
Всяко бывает-люди ошибаются.
Помпу дополнительную на печку поставили на авто, пока помпа выключена, печка немного грела. Когда включена -вообще не грела. Просто перепутали направление потока.
Когда исправили направление потока-в машине стало жарче чем летом, хоть и на улице было -20 и ниже.
DmB
18 Июл 2019
Новый Уренгой
Дмитрий
А можно написать правильную схему подключения патрубков?
DmB
18 Июл 2019
Новый Уренгой
Дмитрий
60471
Мастер сказал ,что именно так и поставил. Это руководство вебасты.с учетом описанного выше-решили поставить обратный клапан
60472
Поставлю ,проверю..отпишусь,как греет печка.До этого на остановках,или в режиме спокойной езды,из печки моей стороны дует прохладой..как только газую или включаю вебасто-дует горячим.Помпа вебасты прогоняет жидкость по системе).1573972078867.png1573972228353.png
Alexander_
10 Апр 2018
Раздумываю над тем, чтобы поставить Вебасту в Москве. Есть рекомендованные установщики? Pace car ставит?
Moskvich89
7 Май 2019
У кого предпусковые отопители Гидроник или Вэбасто хорошо работают?- поделитесь схемой или нюансами, пожалуйста.
А то чувствую, что эта проблема- характерная особенность водяной системы охлаждения...
vitan
3 Сен 2018
Виктор
Что-то тоже задумался... Автозапуском пользуюсь вовсю уже даже сейчас. Вебасто, конечно, поинтересней автозапуска.
Разброс по ценам приличный: 35900к только если двигатель греть, 53700 если еще и салон...
Надо коллегу пораспрашивать, он на гелике пользуется. Даже, вроде как, прямо из управлялки "пандоры" можно вебастой рулить.
Имхо лучше у сертифицированных ставить:
vitan
3 Сен 2018
Виктор
Чем? тем что двиг типа горячий а масло при этом холодное? Автозапуск в разы лучше вебасты, для двигла.
А это разве хуже чем когда все холодное? Ну и не горячий, а теплый.
Плюсом не коптим во дворе. Нормальный теплый пуск. Теплый салон. Аккум не так страдает как при холодном пуске. Расход при прогреве значительно меньше.
Сильно не нападайте, я не пользовался) Просто мысли из интернетов)
Всего этого не добиться при простом автозапуске, по крайней мере если сига в слейве как у меня. А еще потом повторный запуск сверху...
Коллега, в общем, пользуется и доволен как слон. Но на мерсе она штатная с завода.
Tolik-nv
11 Май 2019
Нижневартовск
Толик
Акум как раз таки от неё страдает и должен он быть хороший. Не знаю как в Москве с погодой зимой. Но если морозов за 30 нету либо они пару недель образно говоря то нету смысла ставить её. В - 30 любая нормальная исправная машина заводится (пилот в том числе масло 5W30). На запуске по таймеру либо температуре машина поработает ну сожрёт чуть больше бензина. Вебасту нужно включить потом всё равно запускать двигатель пока он прогреется пока салон, это практический час времени ну 40 мин минимум точно. У меня действия при морозе допустим -40 реальных, включил вебасту пол часа она работает, потом минут 10-15 жду, завожу с запуска, завелась отлично далее мин 20 работает двигатель с включенной вебастой (так быстрее греется и в машине тепло). Если не завелась оделся иду с ключом и вторым аккумом+провода так было прошлую зиму при том что АКБ новый и типа японский на 80 ампер. С Автозапуском поставил через 3 часа заводится либо по температуре и она работает себе (ещё и подгадал по времени что бы к выходу + - машинка отработала) но бензин в трубу летит хорошо).
Alexander_
10 Апр 2018
Я успокоился поспрашивав как она работает. Говорят "не очень", греть нужно те же 15 минут, а не 2-5 как я изначально думал. Еще и батарею сажает.
В общем остался на Пандоровском автозапуске, грею теперь не 5 минут а 15, вполне комфортно. Посмотрим что будет в морозы.
Про расход. Посчитайте стоимость вебасты (мне полный пакет выкатили в 80 тыс) и сколько вы сожжете бензина автозапусками. Эти цифры различаются даже не в 10 раз...
p.s. Я про Москву если что.
Alexander_, на втором пилоте, штатный запуск работает 10 или 20 минут, при этом переводит в режим рециркуляции салона. Вполне хватает 10 минут прогреть двигатель, 20 минут прогреть салон и снег на лобовом.
просто на заметку.
Alexander_
10 Апр 2018
просто на заметку.
На 3м пилоте тоже самое. Но есть два момента со штатным запуском:
- радиус действия метров 30-50
- при низких температурах не советуют пользоваться штатным прогревом, т.к. он дует теплым воздухом на стекло в холодной машине, есть риск растрескивания стекла.
Для дистанционного автозапуска поставил Pandect 1900BT/3G, им и пользуюсь.
Moskvich89
7 Май 2019
Вот-вот! Стекло то у меня и "пошло" сеточкой....
Поэтому и создал тему "Стёкла"
Ставьте второе стекло и в минус 50 будет просто как в Ташкенте. Проверено на практике. :-))))
