Pilot II Не греет печка в зоне водителя на Honda pilot 2008!!!
Taras377
18 Апр 2016
Красноярский край
Данил
Друзья помогите!!! Дует холодным воздухом со стороны водителя при максимальной температуре, а со стороны пассажира все хорошо греет! Делал диагностику ни каких ошибок и сбоев нету, делал даже самодиагностику климата ошибок тоже нету. Кто знает в чем проблема кто сталкивался с этим???
Это потому что у тебя клубных рамок нету и наклеек.
@Taras377,
1. Уровень антифриза проверить.
2. Смотреть приводы кранов на магистрали.
3. Если приводы не работают - или сам привод, или электроника.
Здравствуйте, если приводы заслонок печки работают нормально и уровень антифриза в норме, то скорее всего кмк частично забит радиатор печки, с ними такое случается.
Только что час назад промыл радиатор и залил новый антифриз, начала чуть лучше греть но все ровно очень сильно отличается!
А где радиатор печки находится чтобы прочистить его???
Где найти радиатор печки передней???
В смысле где? снимите торпеду и он там :wink: .
радиатор отопителя.jpg[DOUBLEPOST=1474279115,1474278985][/DOUBLEPOST]
прочищать его надо внутри а не снаружи
Я хочу новый поставить, так как с нутри его промыл и ничего.
Подскажи где эту картинку ты взял, на каком сайте можешь ссылку скинуть?
это программа по обслуживанию и ремонту Honda. Это скрин из неё
О важности исправной печки.
Начало девяностых прошлого века...
Как-то раз приезжаем на ̶с̶т̶р̶е̶л̶к̶у̶ деловую встречу... Ждем... Декабрь, где-то - 5 градусов, идет снег...
Далее - картина маслом: заруливает контрагент на бмв пятой серии, чуваки сидят в машине в майках, люк открыт настежь, печка - на максимальных оборотах гонит горячий воздух... Кружащиеся снежинки тают над люком, не долетая до бритых голов...
- Кореш недавно из Нью-Йорка вернулся - все правильные пацаны в Америке зимой так ездят!
Наш главный "переговорщик" аж хрюкнул от изумления...
Переговоры прошли успешно...
До этого менял антифриз, не помогло. Заказал радиатор печки, сказали причина в нем, Начал сливать антифриз с печки а от туда пшик воздуха раздался ну мы и поняли что завоздушеный, погоняли его отдельно химкой рас отсоединили патрубки, потом перед машины задрали на подъемнике и залили антифриз. Заводим и воаля печка греет как сумашедшая![DOUBLEPOST=1476014037,1476013937][/DOUBLEPOST]Да и радиатор который пришел не пригодился!
Уже не первая Хонда где сталкиваюсь с данной проблемой. Проблема не в завоздушености. Просто забивается радиатор. Нужно снять и помыть какой-нибудь химией. И в пилоте самый простой демонтаж радиатора, достаточно снять бардачок.
    263.4 KB · Просмотры: 360
Трубки завальцованы (не по кругу а в 4 точках). Отгибается вальцовка без проблем отверткой. Потомзавальцовывается посатижами также без проблем. Герметичность соединения сохраняется за счет резиновых колец. Вальцовка только удерживает трубки.
