Да, для начала попробовать его выставить там овальные проушины, обычно регулируется в положении N, ставите, снимаете защиту, ослабляет болты, ставите, поджимаете и пробуете все режимы от р вниз и обратно до р, как только все совпадет то затягиваете болты, если не поможет то вскрывать и смотреть контакты но обычно разбирается он очень плохо, болты закисают в алюминии.Приветствую. Проблема такая, при переключении селектора на R, передача включается, машина едет, но лампочка не горит и фонари заднего хода не горят. Копать начинать в этом узле?
Спасибо, попробуюДа, для начала попробовать его выставить там овальные проушины, обычно регулируется в положении N, ставите, снимаете защиту, ослабляет болты, ставите, поджимаете и пробуете все режимы от р вниз и обратно до р, как только все совпадет то затягиваете болты, если не поможет то вскрывать и смотреть контакты но обычно разбирается он очень плохо, болты закисают в алюминии.
