Всем здравствуйте! Прошу совета и помощи. Не включается рычаг АКПП из положения парковки на заведенном двигателе. При запуске и после запуска двигателя наблюдается писк из-под передней панели в районе магнитолы, который пропадает при открытии-закрытии дверей. Машина простояла в гараже около недели при температуре около -5 ..-8 градусов. До этого проблем с АКПП не было. Владею машиной с апреля 2020 г. Общий пробег 150 т. км. Пилот 2012 г. Заранее благодарен. Михаил.
