Не блокируйте катушки зажигания сигнализацией.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Блокировка цепи питания катушки зажигания может привести к гибели катализаторов:
Фото, разъяснения, примеры, описание - здесь.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Эту информацию надо бы нашим установочным центрам прочитать :smutili:
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Беда в том, что в этом случае нет защиты от дурака. Эксплуатация авто с неисправной противоугонной системой ЗАПРЕЩЕНА, т.к. всем адекватным людям должно быть понятно, что могут произойти непредсказуемые вещи с автомобилем не только в отношении водителя.
Если на глючный иммо в процессе эксплуатации авто ЗАБИТЬ, то получается рецедив как с любой другой болячкой начиная от кариеса, заканчивая онкологией.
Дохнет батарейка в иммо и т.д., мы продолжаем ездить, приближая задницу или другие части тела ближе к антенне иммо. В итоге водитель - кросавчег, установщик - ламо. Прошу не придираться, это простой пример на пальцах. Любая установка противоугонки дает побочные эффекты, начиная от лишних дырок, заканчивая лишними глюками. Например, в моем случае, надо резать именно катушку, ибо ГБО
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Вот интересно, что по этому поводу думают @Престиж - Авто и @Autostudio.Vitaliy
Хотелось бы услышать мнение професионалов по этому вопросу, вдруг не все так одноначно.
polkovnik13
15 Май 2012
Олег
В автостудио о такой проблеме (с катами) в случае установки на катушки в курсе, и уверяют, что уже несколько лет как запретили своим установщикам такой алгоритм инсталляции.
Жуков
16 Окт 2010
Жинёк
А такой метод установки как-нибудь ощущается? например, странное поведение при запуске или еще какие-нибудь отличительные особенности?
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
А какая вообще метка фигурирует в описании? Модель у нее ведь есть?
PrizrakPS
Призрак клуба
9 Фев 2013
@The200, а любая! Ведь реле то разрывает цепь и что не установи, то и будет разрывать)
BigMombasa
Абориген
24 Сен 2012
Виталий
Когда у меня выдало ошибку Р0420, то первым делом на диагностике в Аояме проверили блокировки сигнализации, не на катушку ли выведены. Только после того, как установили, что не на нее, началась муторная история с гарантийным ремонтом катализаторов (оказавшихся абсолютно исправными), а затем кислородного датчика (который оказался неисправным).
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
По данной проблеме вопрос. Спрашивал у сигнальщиков, что именно блокируется, потому что что-то в зажигании, толком не хотят или не могут разъяснить.
Случайно выяснилось, что без метки сигналки не включается зажигание, да и стартер тоже не срабатывает, и в том числе не жужжит бензонасос.
Значит ли это, что 1) мне можно по данной проблеме не переживать? 2) что и работающий мотор заглушится безопасно для катализаторов?
