Однозначно что это трабл. :-)))Доброго всем дня. Появился трабл: при вывернутых колесах ( право лево без разницы) появляется неприятный низкий звук, как будто что то задевает и трет гдето. Колеса\резина в норме. Что это может быть?
Просто поменять и не париться.Не гранаты точно. Они поменяны. Как вычислить подшипник?
Обычная методика диагностики ступичного подшипника.Не гранаты точно. Они поменяны. Как вычислить подшипник?
У меня дребезжал жестяной экран катализатора, его крепление от температуры и коррозии разрушается. Когда менял каталики и экраны новые поставил, звук пропал.В свою очередь хотел узнать:звонкий заук звенящий,идёт со сторонв левого переднего колеса (или из двигателя,но слышится оттуда)
Катлизаторы удалены.У меня было подозрение на экран,оно так скорее всего и может.До этого один раз такой звук был,но посильнее-при езде по брущатке,как консервная банка.Потом пропало.Счас тихонько звенит при отпущеном газе и небыстром движении.Но вопрос,если это экран,то какая ему разница отпущен газ или нет..У меня дребезжал жестяной экран катализатора, его крепление от температуры и коррозии разрушается. Когда заменил каталики и экраны, звук пропал.
Экрану без разницы, звенит от вибраций передаваемых от двигателя, если с одной стороны крепёж разрушен. При изменении режимов работы двигателя появляются его вибрации.Но вопрос,если это экран,то какая ему разница отпущен газ или нет
Я понял.Заеду на подьёмник и надо подёргать при случае.Посмотреть.Раздражает,такой бегемот и звенит.Экрану без разницы, звенит от вибраций передаваемых от двигателя, если с одной стороны крепёж разрушен.
При удалении катов часто делают пламегасители из родных каталиков, экраны оставляют старые.
Возможно и что-то другое издаёт похожий звук.
Проверьте пыльники тормозных дисков. У меня начали от вибраций трескаться пару лет назад и они дребезжали, пока не заварил их. Сейчас заказал и уже получил новые. Но для их замены надо будет вышибать ступичные подшипники. Жду очередной замены.Я понял.Заеду на подьёмник и надо подёргать при случае.Посмотреть.Раздражает,такой бегемот и звенит.
Йаволь,спасибо за наводку.Завтра ещё катну по плохим дорогам,мож прекратится.Есть такие звуки,которые приходят и уходят.Но день сегодняшний показал,что ручник надо смотреть,чё-то перестал держать.Кстати,сегодня решил поменять фильтр салона,туда не заглядывал ещё.То,что я там увидел ввергло в ужасть:там не хватало дохлой летучей мыши и парочки мумий.Пред.хоз видимо за все 3 года катаний туда не лазил.Даже куски целофана(!) были.Ужастьбльо..Проверьте пыльники тормозных дисков. У меня начали от вибраций трескаться пару лет назад и они дребезжали, пока не заварил их. Сейчас заказал и уже получил новые. Но для их замены надо будет вышибать ступичные подшипники. Жду очередной замены.
Я лил везде оригинал.В коробке у меня был оригинал,поэтому мешать с чем-либо желания не было.Тосол тоже хондовский,масла с редуктора/раздатки,гур тоже залил оригинальное.По объему жидкости спасибо, но остался вопрос по самой жиже - лить только оригинал или есть другие допуски?
На эстакаду или яму можно заехать и просто рукой пальцами постучать по ней изнутри. Если нет трещин, то сразу почувствуется, что железяка цельная. \Если треснула то как погремушка забренчит.аволь,спасибо за наводку.Завтра ещё катну по плохим дорогам,мож прекратится.
