Pilot II Непонятные звуки из моторного отсека
на индукционную нагрузку должен стоять искрогосящий контур , в этом вся и беда http://www.atof.ru/pea/relay/rl_055.shtml но конструкторы хонды решили его не ставить . может Motorist или Technician запилят приблуду для улучшения
А чего ее пилить то? Емкость вставить параллельно к контактам вольт на 15-20 ть и вс его делов то. Только надо подобрать емкость, чтобы забирала искру на себя. А так как на всех емкостях ножки круглые, то к ним припаивать (к ножкам) плоские пластины, чтобы вставить сначала в постель пластинки контакты, а потом уже вставлять само реле в постель.Технически все это элементарно, а по параметрам это надо к электронщикам обратиться. Если кому не совсем понятен смысл, могу попробовать завтра сваять прототип и выложить фото для наглядности, принципиальное исполнение.
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
Фига се у вас мозги работают :shok:
Как обещал сделал наскоряк прототип устройства, которое бы позволило увеличить срок службы реле, в плане сохранения контактов. На одну штуку ушло порядка 15 минут вместе с поиском материалов с чего бы сделать. :-)))) Свою часть техническую я выполнил, слово за электронщиками, какую емкость надо будет подобрать, чтобы снять искру с контактов. Принципиально делается все вот так:
Берем реле, которое надо защитить. Определяем пару контактов, которая на работает на замыкание, с которой надо снять искру. В зависимости от расположения контактов будет делаться пайка проводов. Берем реле, емкость, стальную фольгу толщиной 0,25 мм. Из стальной фольги вырезаем полоски по размеру ножек реле и даем запас плюс 3-5 мм.
Сгибаем концы полосок и припаиваем к ним провод.
Получаем вот такие "кончики"
Дальше готовим термоусадочный кембрик и емкость. Одеваем кембрик на провод и припаиваем кончики провода к емкости.
После чего термоусадочный кембрик натягиваем и нагреваем на месте пайки. Подворачиваем всю конструкцию на ножки под реле.
Открываем блок предохранителей и реле под капотом и вставляем пластинки в мамки, куда вставляются ножки реле.
Выводим провода в сторону, чтобы можно было вставить реле. Вставляем сверху реле и на него сверху натягиваем емкость, чтобы наше дополнение не мешалось сбоку.
Все, поставленная задача выполнена. Искрообразование на контактах реле снижено. :-)
Осталось только определить параметры емкости, какие контакты на каком реле отвечают за контактную пару, с которой нужно снять искру и запускать в производство комплекты на все реле. :-) У Александра (Моториста) уже опыт есть по изготовлению таких "дополнений". :-))))
Если тема получит дальнейшее развитие, то нужно вынести обсуждение в новую тему, которую можно посвятить этому дополнению.
Кстати чуть не забыл. Это только отработка технологии изготовления "искрогасителя" для контактов. На самом деле форма и место пайки проводов к полоскам, которые будут втыкаться в постели, будут зависеть от самого реле, где стоит и какие контакты надо задействовать под емкость.
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
Блин, теперь окончательно запутался. Всё же какое реле отвечает за кондей? Первое, как у тебя показано Ген или как на картинке ниже?
На снятое реле не обращайте внимание. Я взял первое реле, что попалось под руку, чтобы отработать теорию вставки с конденсатором. Как расписано в схеме размещения в теме по предохранителям и реле, так оно и есть.
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
СПС Ген, а то я чё то прифигел, все пишут и все по разному:biggrin:
Пенза129
31 Мар 2014
Зеленоград, д. Голубое
Всем Привет! Почитал темку....улыбнуло.
Но применил прочитанное, т.е. купил реле, "поиграл" с перестановками 4-го и 6-го, проверил предохранители (все)..... тишина... кондей не холодит, венты не крутятся.... Какие мысли? ну кроме обращения к ЦО......
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Вчера начался аналогичный "перд..ж", пробег 170 000 км, сегодня заехал к ОД, проверили реле, поменяли, заправили систему, все ОК
VGM
22 Апр 2015
МО
А у меня вечером, приколюха случилась :( жужжание под капотом. И повторилась утром.
с 13й секунды :(
Утро, холодный двигатель, появился звук трения чего-то об чего-то :) вроде бы как с увеличением оборотов звук тоже менялся, как и при переключении селектора КПП в Drive. Выехал из гаража, показалось, что появился запах горелого чего-то, открыл капот, а там пар, не сильно но идет, в районе генератора или чуть выше. После того как двигатель прогрелся (по сканеру в районе 75 С) звук резко пропал пропал вместе с паром(хотя может это был не пар а дым от трения) после того как машина остыла, завел заново, звук не появился. Что же это за зверь такой :(
:cray: а Леха @PACE CAR-Алексей, занят и далеко :cray:
Vyacheslav_L
10 Сен 2012
Vyacheslav
@VGM, был такой звук! Меняй жидкость гур![DOUBLEPOST=1464936934,1464936768][/DOUBLEPOST]@VGM, до сих пор дрожь эт этого звука, ездил пару недель, терпел, потом заехал в PaceCar еще в месте основания в дурыкино, Димыч сразу приговорил жидкость ГУРа, видимо где-то перегрел и все, свои функции не выполняет. Не держи руль в крайних положениях больше пары секунд. А как жидкость поменял, все ок!
Vyacheslav_L
10 Сен 2012
Vyacheslav
@VGM, да шумит насос, там обратный клапан вроде как какой-то есть, вот он из-за жидкости и дурит. Типа того![DOUBLEPOST=1464937717,1464937650][/DOUBLEPOST]@VGM, съезди к дилеру, быстренько тебе поменяют и делов то.
Ruben
29 Мар 2016
рубен
как вариант, газа нет
Ruben
29 Мар 2016
рубен
с 13й секунды :(
это карма плохая
Vyacheslav_L
10 Сен 2012
Vyacheslav
@VGM, ты чего, насос рабочий ,там все норм, жидкость меняй! Я на 65тыс. в такую ситуацию попал, жидкость поменял и все, сейчас 135, забыл о гуре!
МСП
25 Июл 2014
Мск-ЮЗАО
МСП
VGM
22 Апр 2015
МО
@Vyacheslav_L, @МСП, насос я и так собирался менять :) можете у Лехи спросить что с ним :) он не подойдет уже вам :)[DOUBLEPOST=1464973521,1464943527][/DOUBLEPOST]В Флайт авто на энтузиастов понять что это не смогли, ибо такого звука уже нет :( @Vyacheslav_L, по ссылке примеров звука не нашел :(
Vyacheslav_L
10 Сен 2012
Vyacheslav
@VGM, ну как, в самом первом моем сообщении ссылка на ютуб, там видео, там и звук.
