Утром пойду найду ее. Как раз у меня завтра замена жидкости АТФ вторые 4 литра.Петр Альбертович, ЮраЗ, https://pilot-club.su/threads/АКПП.591/page-7 сообшение 125 это где находится заливная пробка коробки
Закручена она знатноЯ у себя нашёл эту пробку, когда искал, но открутить не смог)) Так и лью через щуп))
Открываем капот и смотрим в районе гофры вот в этом направлении.Минуточку... Где заливная пробка , которая сверху ? Я , как лох , все время через щуп заливал масло в коробку ?
Ставим наставочку и бьем сверху по пробке легким ударом кувалдочки. Шайба обожмется от удара. Шестиграную головку на удлиннитель и рычагом побольше против часовой стрелки. Все откручивается нормально. :-) Скорее всего слишком сильно затянули при смене масла на СТО.Я у себя нашёл эту пробку, когда искал, но открутить не смог)) Так и лью через щуп))
А вот и не правда. Стояк высокий из набора головок, плюс малый и ворток. Все откручивается прекрасно. Вставляешь лейку и шланг на ней. Заливается масло в течении одной-двух минут. :-)))Я нашел ее, только она у меня закрыта черным пластмассовым колпачком. Чем дуда добираться, проще залить через щуп.
Скорее всего, Стоит сразу за топливным баком. Пластмассовый под пластиковой защитой. .По фото неясно , но предполагаю абсорбер паров топлива .
В заднем редукторе жижа цвет меняет только когда редуктору кирдык. Поэтому раз в 15 тыс км меняй и экономия составит: цена редуктора минус 3-5 банок жижи. А это несколько десятков килорублей.В заднем можно было и не менять, скорее всего прежний собственник сменил его.
Приехать на сервис по ТО , согласно пробегу , - это одно , а таблица исключительно для инфы по обслуживанию конкретных агрегатов. Рушится вся схема российского ТО. Лично я ориентируюсь по этой таблице . Кроме масла в двигатель . Там 7500-8000 меняю...По факту я должен приехать когда будет 192 тыс км?
Обсорбер. Тоже интересовался этой коробкой снизу.Сегодня менял все жидкости . Двигатель, коробка вторые 4 литра, передний редуктор второй раз, и задний редуктор. В заднем можно было и не менять, скорее всего прежний собственник сменил его. Вылилась жидкость ровно такая же как и в банке свежая. Но дело не в смене.
Пока мастер все менял я копошился по днищу, и совершенно случайно нашел там агрегат. Интересно, что это?
Грамотно так : "...Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция..." Даже сам , пардон , ошибся...Обсорбер
