- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,377
- Имя
- Владимир
Еще и по МАР ошибка была?Вот и появилась ошибка по МАР.
Все увидел откуда это взяли.
«MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure, МАП сенсор, МАП датчик) он же датчикабсолютного давления»Еще и по МАР ошибка была?
Блин. Maf и map перепутал. На воздушном фильтре у нас maf стоит?«MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure, МАП сенсор, МАП датчик) он же датчикабсолютного давления»
Я выше про него и написал.
Тряси сигналку, пока не вспыхнул случайно.Да меня эта ошибка вообще не беспокоит, так как я думаю она совершенно случайна. Больше беспокоит неадекватное поведение в целом.
КЗ исключено, все уложено на совесть. Я с Сашей вместе все делал. Мало того, что он все делает дотошно, так я еще и перепроверял за ним все и сам укладывал. Дверь продолжает выеживаться. Пока он здесь, наверное придется его привлекать и заниматься. Не могу спокойно что то делать, если на машине что то не так. :-(((((((((((Тряси сигналку, пока не вспыхнул случайно.
У меня гольф был. 3-я неделя владения. Полез радиатор печки менять, прорвало. Работы на 2 дня. Пока разбирал, загорелась коса под торпедо еще не снятым. Кое как потушил. Думаю там тоже сигнальщики накосячили. Итогом пришлось косу восстанавливать, на ремонт ушло около 30 метров провода, выгоревшего что цвета проводов было не определить. Брал начало сгоревшее и шел к концу по голой проволке. К работам добавилось еще на 1 день ремонта.
Не кому не желаю подобное повторить и ощутить на себе.
Что в хонде, что в ваге трогал эти разъемы с вЫключенным зажиганием. Не че не стрельнуло)Гена! не трогай желтые разъемы под напряжением!!!! по старой хонде желтые разъемы это подушки и преднатяжители ремней безопасности.......
их можно трогать только после отключения АБ через 20 минут......
Доброго времени суток соучастникам!
Столкнулся с такой проблемой: при резком наборе скорости происходит падение оборотов двигателя и начинает мигать чек. При плавном наборе такого нет.
Помогает вкл/выкл ключом зажигания, далее проблема не возникает.
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо
P/S: Пилот 2012 года, пробег 134 тыс., все обслужено по регламенту.
действия описаны на первой странице, тот кому вы адресовали вопрос, на форуме написал одно сообщение и больше не появлялся.Доброго времени суток.
Вчера подобная ситуация случилась.
Ездил спокойно, все было ОК. Дал газу резко, замигал чек и начали плавать обороты. Заглушил, завел, все ок.
Что это было?)
Отчего снег выпадет в Магаданской области в следующую зиму и когда будет первый?Ездил спокойно, все было ОК. Дал газу резко, замигал чек и начали плавать обороты. Заглушил, завел, все ок.
Что это было?)
Сможете ответить на этот вопрос? Для того, чтобы ответить на очевидную проблему, надо сначала получить номер ошибки, который был, а потом уже делать умозаключения в чем источник проблемы. А пока ответ такой - Когда снег будет в Усть-Омчуге и какой?
Вот примерно и ответ такой же Снег будет потому что зима, а вот какой и когда, можно сказать только посмотрев прогноз погоды. В вашем случае ответ можно дать примерно такого плана - ХЗ что это было, но определить можно только считав ошибку что осталась в БК вашей машины.
Сегодня произошло что-то подобное. Ехал на трассе, видимо, при резком ускорении начал мигать чек и при дальнейшем наборе скорости начинает "пинать" и дергать. Обороты тоже дергаются. Может быть не переключается передача? Чек пропал после выключения/включения. Понаблюдаю за машиной. Постараюсь в ближайшее время заехать проверить ошибку.Доброго времени суток.
Что это было?)
