Pilot II Небольшая страшилка про новые стойки амортизаторов.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Приветик, пришло мне оборудование по запрессовке газомаслянной смеси .
Первым делом качнул газа в старые стойки и сравнил с новыми Китайскими , смотрим видео , лайкаем .
Vara
30 Май 2013
Краснодар-Москва
Вадим
Так что, старые стойки можно присылать на реновацию?)
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Librus
25 Мар 2018
Заправить газом 700р
Спасибо! пошёл изучать карту где же такой город Североморск ;-)
есть один вопрос, не знаю как его будете решать (и будете ли пытаться это делать)
по идее левая и права стойка должны иметь одинаковую жесткость - возмодно ли это добиться на вашем оборудовании?
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
за штуку или за пару?
а гарантия, что он не уйдет завтра, есть? сколько?)
Ну если сальник в норме и стойка не текла и шток ровный без зазубрин , то вероятность что газ не выйдет 99% , сам катаюсь на таких , только мне в СПБ делали .
Газ закачиваю одинаково , что в левую , что в правую. Могу мягче сделать , могу жёстче. Рекомендуется жестче , так как давление нужно создавать больше чем было с завода , все из-за конструкции сальника , чем больше давление , тем лучше он обжимает шток амортизатора.
За 1 шт
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Ну если сальник в норме и стойка не текла и шток ровный без зазубрин , то вероятность что газ не выйдет 99% , сам катаюсь на таких , только мне в СПБ делали.
Привет, а кто и где в СПб делали?
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
usadka, у меня амортизатор вообще не поднимается, если его утопить. Но вверх тоже туго идёт. Попробовать качнуть? Мне тут писали, что это норма...
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Жаль не снял видео , про мой , он тоже такой же , вниз идет с сопротивлением , а шток вообще не выходит , вот на видео он отремонтирован , все работает , отсутствие газа , полное 0
Верх тянуть , ты вакум создаешь , масло засасываешь с большой трубы , эффект шприца , там две полости , две трубы
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
usadka, в общем газ вышел. Поэтому, она и гремит при съезде с лежачих и с кочки вниз. Особенно проявилось на югах, при +30 и выше за бортом.
Попробую качнуть...
CURL
15 Дек 2017
Москва-Реутов
В Москве мне предлагали 5 к за стойку, со снятием и установкой. Всяко дешевле, чем новые стойки.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Попробую качнуть...
Конечно попробуй.
CURL
15 Дек 2017
Москва-Реутов
usadka,
Получается там под сальник входит втулка, в которой есть отверстие для закачки газа?
Я все думал, как они газ добавляют.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
usadka,
Сальник продавливаешь вниз по штоку, появляется небольшой зазор , качаешь газ и резко выдергиваешь , под внутренним давлением сальник становится на место и обжимается за счет избыточного
Пример HTML-страницы
