Начала мигать лампа аккумулятора. То работает нормально, час езды например. То мигает, то загорается.
Если горит больше 3-х минут, останавливаю авто. Иногда трогаю клемы, иногда нет.
Но через несколько минут заводил авто, и лампочка не горела какое-то время, как будто ничего и не было.
Первый раз это было, когда выехал на межгород. Туда/сюда 200 км.
После открытия капота и шевеления клем, не горела километров 100, на обратном пути начала мигать, но не горела.
Прочистил наждачкой все контакты, посмотрел на генератор - сухой.
После этих действий пару дней машина постояла, потом поехал по городу по делам на весь день. Примерно 100 ком по городу.
Сначала было всё хорошо, но чем ближе к вечеру, тем больше лампа мигала и загоралась.
При этом, во время движения зарядка держится на уровне 13,5-13,8 (показания выводятся на табло радар детектора). Включение климата, дальнего света и т.п. зарядку не снижают.
Только в моменты, перед загоранием лампы акб, вижу на табло как снижается напряжение на 12,5, потом до 11,8, потом соответственно загорается лампочка.
Закономерности на загораниях никакой не заметил. Газ в пол, кондиционер ит.п. гарантировано лапочку не зажгут - живёт своей жизнью.
АКБ стоит хороший, но ему уже 7 лет. Генератор ремонтировался не менее 3-х раз, диодный мост, щетки, реле. Правда время уже прошло...
Подскажите куда смотреть, сразу снимать генератор на диагностику? Или может быть такая проблема из-за АКБ?
