Pilot III Накапливается вода в крышке багажника
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
После дождя Каждый раз, когда Открываю крышку багажника, сверху льётся вода, которая накапливается под резинкой стекла. Вот, на фото из места, где стекло стыкуется с металлом через резинку.
Кто решил эту проблему и как?
Librus
25 Мар 2018
James-Accord, у меня 2 года не было такой проблемы. А вот после того как мне после того как заменили заднюю дверь и стекло появилась. Как лечить не пойму - не понимаю причину
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
У меня такое с самого начала. Машина из салона. Я думал, у всех такое...
Сделайте надрез треугольный маленький в резинке в центре внизу, вода будет сама стекать через разрез. Проблема будет решена. :-)
27 Июн 2020
если стекло не открывается отдельно от двери, я бы наверное на герметик резинку присадил. Уж лучше так, чем потом дверь ржавая как на 2-м пилоте будет ..))) Берегите аппараты))
lipetsk
7 Дек 2017
Так-как решили проблему-то.Раз и все замолчали У меня началось после двух лет эксплуатации...
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
lipetsk, Уплотнительные резинки жгута проводов, проверьте, вода попадает через них.
lipetsk
7 Дек 2017
Спасибо... завтра пойду смотреть..))
Saddam
15 Дек 2017
У меня тоже началось. Причем вода вытекает из начала вот той резинки. А вот понять откуда затекает - нет, не смог.
Уплотнители жгутов проводки проверил - все ок. Их два, лев+прав.
