Pilot II Наблюдение за работой АКПП
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Всем здрасти. На улице минус от 0 до - 30. Утром акпп за пол часа работы двигателя не успевает прогреваться трогаюсь с 1, потом переключаю на 2 ю, и езжу потихоньку, далее D или D3ставлю. Вот вопрос, должны ли чувствовать я переключения на D, коробка не пинается, а отчётливо ощущаются переключения акпп, переключпется как с затягиванием. Особенно со 2 на 3, при интенсивно движении переключения ощущаются плавнее. Это из за чего? Неужели это из за холода? хотя сейчас на улице 0 градусов! Летом я даже не заморачивался на какой передаче еду, не ощущал переключение. Масло менял частично на z1,слил 4 л, залил 4 л. в сентябре, пробег 2 тыс.
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Такие ощущения только первые километры или всё время, даже когда всё прогрелось?
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Когда прогреется тоже чувствуется, но не так конечно как на холодную. Может думаю не надо тошнить при езде?
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
АКПП и не нагреется, пока не поедете. Зачем все эти переключения? Прогрели ДВС, включаете D и поехали.
Коробка прогреется в движении.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
На холодную с D пинается, неприятно ехать.
СерЁжка
30 Сен 2019
На холодную чувствуется переключение с 1 на 2 с легким толчком при тихой спокойной езде, потом прогревается и норм
Отец
21 Июл 2017
Вадим
SVASolo, давно у Вас Пилот? Сколько наездили? Вы один водитель?
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Тоже есть такое в холодное время при первом старте.
Включаю все режимы АКПП по10 секунд при прогреве двигателя и АКПП не дергает.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Я второй, пробег родной 90 тыс.
Значит, что-то не так с коробкой. Ничего не пинается, даже если холодная.
А какое масло у вас залито в коробку?
Когда прогревается, переключения чувствуют я, но не так как на холодную.
Отец
21 Июл 2017
Вадим
SVASolo, спрашивая про одного водителя, имел ввиду совместое вождение с кем-то. Поясню. Посадил за руль сына по окончанию автошколы. После его поездок, даже коротких, километров на пять, коробка начинала дико пинаться на скорости 20 и 40 км/ч. Когда садился за руль сам или супруга, минут через 15 езды всё приходило в норму. Месяцев через пять сын научился пользоваться педалькой газа аккуратно. Проблема ушла. Коробка адаптивная однако.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Спасибо, буду знать.
Правильно написали. Если масло холодное в коробке, то прогреется оно гораздо позже чем сам двигатель. Тем более теплоообменний стоят в нижнем бачке радиатора. А он греть начнет масло только тогда когда откроется термостат и пустит охлаждайку в радиатор. Просто надо на нескольких режимах со включенными передачами постоять и погонять масло. Потом трогаться и ехать.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Тут как-то было обсуждение темы про то, нужно/можно ли на длинных светофорах ставить коробку на N. И одним из главных аргументов противников этого было то, что лишнее переключение коробке на пользу не идет. А тут при каждом холодном пуске и на нескольких режимах - это сколько лишних переключений получается!
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Зато все клапаночки работают......А по поводу длинных светофоров -- на моем маршруте есть светофор на 4 минуты, хорошо что с секундомером...... ну так в режим D я переключаю коробку за 30 секунд до переключения светофора.....за это время коробка уж точно на рабочий режим выходит.....
Коробка работает без нагрузки, просто прогон масла идет.
если на светофоре стоишь - тоже ведь нагрузки нет?
Практически нет. Гидротрансформатор в холостую масло между лопатками гонит. Там для этого зазора вполне достаточно.
