Pilot II Наблюдение за работой АКПП
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
SVASolo, Допустимая в разумных пределах. Нужно только знать особенность.
Есть кто врубает 2 и вперёд на бездорожье, такое дорого обходится.
Насколько я знаю при включении 2 передаче включается постоянный полный привод, и вопрос тогда зачем этот режим нужен если нельзя заезжать на бездорожье?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Насколько я знаю при включении 2 передаче включается постоянный полный привод.
Почему вы так думаете? Это не так.
ПП VTM-4 у Пилота при любом положении селектора акпп до определённой скорости. Описание работы ПП есть и в мануала и на этом форуме.
В дополнение вы можете задействовать VTM-4 Lock
при положених 1,2,R.
Зачем нужна фиксированная 2я передача.
Для начала движения на льду, движение по песку, везде где нужно ограничить начальный момент передаваемый на колёса. Ещё удобно использовать 2 при спуске с горы.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Ну спасибо за информацию. Буду знать.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Представьте себе знаю, разбирал и собирал не одну АКПП, и от пилота, и от акуры и от других хонд, по этому и пишу, что знаю эти АКПП.
Можете объяснить что произойдет с КПП Пилота после включения R при движении вперед, что придется искать контрактную КПП? Особенно интересно было бы услышать обоснование, если реально разбирали коробки.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Вот смотрите, управление переключением режимов АКПП происходит у нас как?, Тросиком напрямую от селектора до штока на самой АКПП, шток АКПП переводит плунжер в пластине главной гидравлической плиты, открывая каналы для циркуляции масла, так же задняя передача у нас (она же пятая) включается вилкой с синхронным кольцом (по сути та же механика) только в механике у синхрона три положения к "примеру первая передача, нейтраль и вторая", у нас просто движение вилки приводится поршнем под давлением масла, соответственно или "вкл или выкл" передача, если бы управление у нас было не через трос, а электронное как сейчас на многих АКПП, то вопросов нет можно и втыкать р
R электроника не даст включить заднюю, и так а теперь вернёмся к нашим последствиям к чему это может привести, ну как минимум если повезёт и синхрон не войдёт в зацеп, то это износ самого синхрона, который под давлением поршня будет пытаться включиться на ходу, а максимум резкое включение двух передач пока скажем вторая у вас ещё не успела отключится, а вы уже воткнули резко заднюю, за мою практику такое видел только раз, выломало зубья у двух шестерен второй передачи, куски выбили часть корпуса и повредили гидроблок.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Toha, Всё несколько проще, поскольку даже на чисто гидравлических безмозглых акпп есть «защита от дурака». Безопасно пользователь может переключать на ходу селектор в положения доступные без нажатия кнопки-блокиратора на рычаге селектора. Из D и обратно это D,N,1,2. Без нажатия кнопки вы физически не сможете перевести рычаг из D в R или P.
Ну и я невольно проводил такой эксперимент. Был не пьян, но очень устал) Машина ещё не до конца остановилась, а я уже воткнул R для разворота) Треск в акпп сразу снял усталость) R не включилась, с коробкой ничего не произошло.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Треск этот был, это как раз синхрон пытался встать в зацеп, повезло что не встал.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Toha, Он и не должен встать в зацеп. Пока вал в движении.
Аналогично на механике не получиться включить заднюю скорость при движении вперёд не выжав сцепление.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Аналогично на механике не получиться включить заднюю скорость при движении вперёд.
Логично, что не должен, и по идее вообще не должен был и пытаться если бы была какая-то защита, от включения, однако бывают случаи что включается.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Согласен. Висящее на стене ружью то-же стреляет)
Но шанс, что это произойдёт без умысла стемяться к нулю.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Скажите как вы переводите рычаг селектра кпп в режим P?. После остановки на D сразу в режим P или с D в N нажимаем ручник, отпуска тормаз, нажимаем тормоз и переводим в P!?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
SVASolo, Так, как вы описали имеет смысл делать на уклоне. В остальных случаях после остановки на D сразу на P и без использования ручника.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Останавливаюсь на D, тормоза не отпускаю, селектор в N , далее стояночный тормоз, далее отпускаю тормоза, потом уже в положение P.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Почему без ручника?
На ровной поверхности не нужен ручник при акпп. Коробка механически заблокирована на P.
Да и привычка ещё давняя выработалась после примерзания колодок ручника) Весёлое занятие))) Пользуюсь ручным тормозом на уклоне, в сервисном режиме или если нога устаёт в пробках тормоз держать.
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Московская обл, Балашиха.
У нас вроде не ручник..... а ножник........ :blush:
Этот ножник... Блин.....
После того, как при снятии с ножника получил шлепок грязи в лицо!!!!.... Стараюсь им в слякотную погоду больше не пользоваться...)))
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Всегда ручник ножник ставлю, привычка.
Может быть масло с Z1 НА DW1 поменять???
Пример HTML-страницы
