Pilot II Наблюдение за работой АКПП
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
если на светофоре стоишь - тоже ведь нагрузки нет?
Умные люди придумали и сделали АКПП для удобства и комфорта водителей. И нет износа и сокращения ресурса АКПП при удержании автомобиля на тормозе при включенной АКПП.
Если есть желание поработать рычагом, как на механике, пожалуйста. Но зачем?
вот и я о том же
В этом и дело. Нет смысла переключаться на P на светофоре.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
ноге дать отдохнуть )) На Р точно нет смысла, если только на N
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
По наводке моего друга bairma я стал поклонником этого Мастера, прослушал на Ютьюбе почти все его лекции! Красивый русский язык, доходчиво, на пальцах объясняет принципы устройства, работы и ремонта АКПП. Зачем это мне нетехнарю - а чтоб понимать, надо ли ставить Ν на светофоре, надо ли при прогрева щёлкать всеми режимами (не надо!) или достаточно просто держать на D или вообще на Р...
Считаю информацию, которой делится лектор важной для всех нас, особенно сегодня.
Кстати, под влиянием услышанного и увиденного, я отключил вообще (пустил по большому кругу) термостат АКПП на Тахо. Теперь коробка не греется выше 70 градусов. Да, медленнее прогревается, но мне это не так критично, как перегрев (машина стоит в теплом гараже постоянно).
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
И? И всё равно ногу с тормоза не снять, покатится машина при малейшем уклоне или кочке.
На N имеет смысл переключать после преодоления затяжного подъёма или после активного вождения, преодоления бездорожья. Для охлаждения коробки. Контур охлаждения АКПП при N задействован, как и в D. При P нет циркуляции жидкости в контуре.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Это у вас в Москве одни подъемы и спуски, в Питере такого нет. )) Понятно, что если есть вероятность машине самой покатиться, я и переключаться на N не буду.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Goshacrv, Проверяй по уровню перед переключением) Пилот легко катится.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Тут как-то было обсуждение темы про то, нужно/можно ли на длинных светофорах ставить коробку на N. И одним из главных аргументов противников этого было то, что лишнее переключение коробке на пользу не идет. А тут при каждом холодном пуске и на нескольких режимах - это сколько лишних переключений получается!
Когда мороз - 30 - 35 и ниже езжу потихоньку до 40 км на 2 передаче
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Я тут случайно на ходу скинул на N, поток был большой решил не останавливаться и перевел обратно в положение D, все мягко и плавно, такое ощущение что можно с горки скидывать в нейтраль))
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Селектор по факту джойстик. Электроника не даст коробас угробить. Но от стереотипов езды на механике избавиться сложно. Давно дело было, пересел с ручки на аутландер с вариатором. Как-то пошёл на обгон и по привычке решил воткнуть пониженную. Селектор там же, где у лады ручка. Тоже с D на N попал . Движок ревёт, а я в штанишки делаю.
А с горки на N можно, но не нужно. Нет торможения двигателем. Опасно.
Renat116
11 Ноя 2020
Москва - Казань
Renat
МОЖНО ЛИ включать режим -N- при остановке на светофоре. Или в пробке. КАК правильно?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
На счёт термостатов давно говорил у меня на двух машинах на прямую идёт из АКПП на радиатор, плюс есть принудительное включение штатных вентиляторов для охлаждения масла АКПП при езде по грязи и снегу это здорово способствует защите от перегрева акпп. про электронику увы она не сработает переключения в положения происходят механически, (говорю про р n d,) 1,2,3 можно переключать на ходу, предварительно отпустив пелаль газа. И если вы случайно на ходу промахнетесь и вместо N воткнете R это будет скорее всего поиск контракта АКПП, вот и спросите себя оно вам надо?
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Правильно - не включать N на светофорах и в пробках. Исключение из этого правила - жара и плюс длинный красный (например, перед ж/д переездом) и то, лучше включить Р, чтоб случайно не откатиться в кого-то.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
Лишние переключения? А зачем вообще тогда 1 и 2 передача нужна? и если я еду по дачам я включаю 2, дорога плохая и на D не проедешь в некоторых местах. Ну или я еду по гаражам я ставлю либо 1 либо 2, так как на D постоянно автомат прыгает с первой на вторую.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
SVASolo, Включая селектор «2»на плохой дороге помните, что 2 в Пилоте это фиксированная 2я передача без переключений на 1. Начинает движение автомобиль так-же со 2й передачи. Нагрузка на акпп при начале движения на 2й больше.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Это вы серьезно так думаете? Устройство коробки знаете? Даже включение P даст дикий стрекот, в крайнем случае выломает фиксатор, но коробку целиком не угробит (однако, так делать КРАЙНЕ не рекомендую).
Да, если пользуетесь 2, то 1 передачу в нужных местах должны включать сами селектором на АКПП.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Представьте себе знаю, разбирал и собирал не одну АКПП, и от пилота, и от акуры и от других хонд, по этому и пишу, что знаю эти АКПП.
SVASolo
1 Ноя 2021
г. Муравленко
SolomakhinV1990
это понятно ,что на 2 передачи есть нагрузка , но эта нагрузка же допустимая и наче этой передачи бы и не было
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
SVASolo, Допустимая в разумных пределах. Нужно только знать особенность.
Есть кто врубает 2 и вперёд на бездорожье, такое дорого обходится.
Пример HTML-страницы
