Приветствую всех, не так давно владею этим бегемотом, сегодня заехал на сход развал и мне вынесли вердигт, что задние сайленблоки прокручиваются и не возможно сделать развал, только под замену. Может кто как то менял эти сайленблоки? Прочитал в инете что меняется она в сборе. Может кто подскажет как выйти из ситуации.
Смотрите в теме по ремонту подвески. Я там выкладывал как все это сделать. Заказывайте развальные болты, если сайлентблоки живые, то их можно оставить и не трогать. Причем кажется в той же теме, а может в отдельной выкладывал доработку новых развальных болтов, чтобы получить бОльший диапазон регулировки схождения, увеличивая экцентрик на болту и шайбе. Но може и просто тема называется по доработке болта.
Технология очень простая. Срезаете шляпу болта и резьбовую часть. Фиксируете пружину в сжатом состоянии, откручиваете поперечный рычаг от цапфы, опускаете домкрат, вытаскиваете пружину. Затем монтажкой раздвигаете щеки, которые удерживают рычаг на развальных болтах и вытаскиваете рычаг. После вытаскиваете сайлентблок из рычага. Забрызгиваете ВэДэшкой и пробуете выдавить прессом. Если не получается, то в токарный станок, обрезаете ровно торец болта и засверливаете болт, но не насквозь, оставляете стенку примерно 10 мм. Затем вставляете во внутрь болт на 10 мм. и им выдавливаете остатки развального болта. Ослабленные стенки болта уже не будут так сильно держать остатки болта. После берете рычаг и втулкой, подобранной по размеру диаметра выдавленного края рычага бьете по краям рычага. Втулка сжимает края и сайлентблок можно будет опять запрессовывать в рычаг. Внутреннюю часть сайлентблока тщательно зачищаете напильником или проходите разверткой, чтобы убрать ржавчину и ставите все обратно. Только перед сборкой уже обильно мажете болт и внутреннюю часть сайлентблока медной или графитовой смазкой. Чем удерживать пружину в сжатом состоянии там же в теме по ремонту подвески найдете. Я там давал размеры скобок. Домкратом поднимаете рычаг, сжимая пружину и ставите скобы на нее. Домкрат опускаете, пружина остается в сжатом состоянии. Потом ее обратно ставите и домкратом поджимаете рычаг. Скобы потом просто вынимаете. Все.
Ищите в списке тем вот тут
Надеюсь подготовленный "путеводитель" будет полезен не только новичкам, недавно зарегистрировавшимся на форуме, но и всем кто давно зарегистрирован. По этому списку быстро можно перейти именно в нужную тему форума, не роясь в темах и подтемах. Для тех кто недавно зарегистрировался небольшой...
pilot-club.su
