Недельки через три обещали часть уже выслать. Поясок будет толще. Бортик уберут нижний. Он мешается. Я надеялся, что запил посадочного места и обжим хомутиком, заставит резину врезаться в запил и будет держать лучше. Но как оказалось, если запил не достаточно глубокий, то резина полностью туда не войдет и бортик мешает обжать нормально пыльник хомутиком под самый рычаг. Начинает его поднимать.
Я собрал один пыльник и попробовал не протачивать посадку. Все встало отлично. Но наждачком бортик стесал. Отсюда и сделал выводы, что пыльник можно сажать вообще без проточки канавки на рычаге. Тупо на клей и обжим хомутиком. А чтобы бортик не мешался, то убрать его вообще. Должны форму расточить и сделать диаметр посадочного пояска пыльника по внешнему диаметру бывшего бортика. То есть этот поясок будет на пол миллиметра даже толще. :-)
И пыльник стоит прекрасно без протачиваний. :-))) Причем клеем когда промазываю, то мажу не только торцовую часть, но и немного вертикальную часть - бортик.
