Вот и я склоняюсь, что где то или контакт отваливается, или кабель перетерся. Будем искатьAka74, Саша, могу пока только одно предложить. Слева у тебя под ногой блок предохранителей. Там на 7,5 ампера предохранитель для слаботочной подсветки. Возьми туда подключи пробник с лампочкой. Там будет моргать или нет. Если будет, то смотри провода что приходят на блок предохранителей, если там не моргает, значит искать проблему в участке после блока предохранителей. Там рядом насколько я помню два провода с массой на кузов прикручены. Они нормально затянуты? Такое ощущение что контакт пропадает. А такое моргание бессистемное больше и похоже как раз на пропажу контакта где то.
Проблему то исправили? Что было? У меня тоже самое.Доброго дня.
Сегодня начала моргать панель и подсветка кнопок. Пишет - ошибка парктроника, но эту тему уже проходил. Лампочка на кнопке поменяна. Что это может быть и куда смотреть?
Доброго дня.
Доброго дня.
