Pilot II Монитор в/на подголовник.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Re: Монитор в подголовник.
Видел твой вопрос на сайте про болтающиеся штыри. Как решил проблему? Как и советовали изолентой?
VICTOR083
10 Сен 2011
ХМАО-ЮГРА СУРГУТ
Да изолентой обмотал так чтобы внатяг вошли в сидение. Теперь по высоте не регулируются. Переходники на штанги так и не смог подобрать. 12мм тонкие, а 14 не входят. На 13мм не нашел даже в инете. Стоят, показывают, смирился. Больше подголовники не поставлю. Я за планшеты! реально МФУ. в пределах 6-10 в зависимости от бренда можно взять! На потолок что-то мне кажется не удобно сидеть и смотреть в потолок долго, но может это лично для меня. Нужно сесть и попробовать минут 10 сзади так посидеть! Удачи!
BlackPilot
19 Дек 2012
У меня такая же беда, но в подголовниках есть регулировка по ширине проема, внатяг отрегулировал - великолепно и поднимаются, и фиксируются, и наклоняются. Модель не помню, но могу поковыряться найти.
VICTOR083
10 Сен 2011
ХМАО-ЮГРА СУРГУТ
BlackPilot Ну всяко же неудобные они!? Как ни приколхозь, голову положить неудобно, да и хлюпкие, у людей привычка сесть сзади, и начать жопу поудобнее усаживать, хватаясь за подголовник всем весом, вот они трещат тогда и "регулируются" наклоняются :D :D :D
ради интереса глянул бы, плиз!
bairma
13 Сен 2011
bairma
Интересно, а как у этих "чудо подголовников" из Поднебесной дела обстоят с безопасностью? Что будет с шеей водителя и переднего пассажира если кто сзади приедет? Сомневаюсь я, что китайские птушники испытания или исследования какие проводили... А дело то серьезное - http://ru.euroncap.com/ru/whiplash.aspx
BlackPilot
19 Дек 2012
Если сзади приедет авто из поднебесной, боюсь ты об этом узнаешь только дома и будешь долго гадать кто тебе поцарапал бампер :D :D :D
BlackPilot
19 Дек 2012
VICTOR083
http://www.auto-strana.ru/podgolovniki- ... 0943t.html один брал с DVD а второй без. вроде ничего, особо не болтаются, качество воспроизведения на уровне, только ИК наушники хрень полная, бери проводные. В ИК и посторонние шумы и слышимость так себе, и батарейки на 2 дня хватает.
Подсоединили мне грамотно, задние могут сами смотреть не зависимо от передних - звук в наушники (спереди стоит "дайстар"), а могут и через головное устройство, тогда звук через аудиосистему авто идет.
VICTOR083
10 Сен 2011
ХМАО-ЮГРА СУРГУТ
BlackPilot у меня по звуку все также, эти вроде серьезнее смотрятся. ИК наушники весь отпуск отъездили, батарейки не менял 1,5 месяца. Теперь испольязуются реже, но пока все равно батарейки летние еще!
RuлЬ
11 Май 2012
77 RUS
Руслан
Подтверждаю. В плане функционала подголовники никакие. С подобными штатным, они даже в в магазине на одной улице не лежали. Не дай Бог сильный удар - последствия могут быть очень печальными.
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Не соглашусь! Может не повезло?
Я после отпуска поменял, и на всякий случай перед зимней поездкой. Дети очень довольны, а уж я-то как доволен, что не нужно все время слушать диалоги Смешариков, Фиксиков и т.п. :D
А по поводу подголовников у меня тоже были опасения (в плане безопасности), хотя у меня они и фиксировались и регулировались вверх-вниз... Рекомендую посмотреть на DVD-мониторы, которые крепятся к ножкам штатных... хотя они больше ворюго-/вандалопривлекательные...
например, такие
или готовое решения для Ipad'a
ру$
1 Дек 2011
Для себя решил проблему покупкой самсунга 7(вместо майдина), для детей два китайско-русских планшета(все крепятся на держатели пауки) и все счастливы.
SHR
22 Июл 2010
msk
не знаю что вы покупаете, я давал ссылку на свои на 6й кажется странице этого топика.
ничего не вылетает, переходники на трубки подошли, все регулируется вверх-вниз, голову опереть тоже без проблем
RuлЬ
11 Май 2012
77 RUS
Руслан
X-TRONS HD908T
Плюсы:
Картинка показывает хорошо, лишних пикселей не вижу, все четко.
Без наушников звук достаточно громкий, ничего не фонит.
Минусы:
Подголовники завалены назад, безопасность хромает.
Сам за собой могу комфортно смотреть при угле наклона спинки сидения водителя в 90 градусов (мой рост - 186).
Не смог настроить русификацию (возможно ее попросту нет, хотя менеджер от дилера убеждал в обратном).
Не определился, как отображать один диск на два монитора.
Застежка молния не качественная, лучше на каких-нибудь клепках или липучке.
P.S. Подголовники включаю очень редко, возможно в поездках на дачу еще что-нибудь "всплывет", тогда отпишусь.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
RuлЬ
11 Май 2012
77 RUS
Руслан
Palex написал(а):
Вопрос безопасности (с точки зрения воровства) понятен
В машине жены аналогичный монитор висит уже два года, на подголовнике пассажирского сиденья. Летом (в 3 часа дня) уроды разбили стекло, вытащили регистратор и т.п. На мое удивление, этот гаджет даже не тронули - тонировка сделала свое дело :D
Palex, если бы сейчас был выбор - взял бы эти, не раздумывая.
Аргументация:
1. Подголовники остались штатными.
2. Не надо открывать/закрывать застежки на подголовниках (лично меня это сильно напрягает).
3. Меньше времени на установку мониторов и их демонтаж (в случае чего).
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Под тяжестью аргументов одноклубников (и проанализировав полторы тысячи вариантов, возможных последствий развития негативных событий и тд.) пришел к покупке мониторов по ссылке выше. Получил указанные DVD-проигрыватели в подголовники. Опробовал дома в всех мыслимых режимах (еще есть вопросы, но и они будут решены :D ).
Мне в них пока понравилось -
экран яркий, звук хороший (для данного класса устройств), игрушки есть, можно скачать еще, графика вполне приемлимая.При подключении карт-ридера в USB разьъем можно читать карты памяти (не SD).
Минусы - не читает mkv формат (и некоторые другие). Это проблема пока в китайских DVD не разрешена.
Не понимает винчестер на 350Gb. :(
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Strannic написал(а):
По этим конктретно не скажу, но когда выбирал свои (ссылка выше)- наткнулся на статью, что с сенсорными есть серьезные проблемы с засветкой солнцем, четкостью изображения, работой на морозе. Поэтому выбрал без сенсорного экрана.
Strannic, как будет результат - в отзывы забрось ;)
Меня в моих все устраивает. :)
Спецназ
29 Мар 2020
Рязань
Здравствуйте, ищу штатные подголовники для хонды пилот 2, чёрные кожаные. ( у меня стоят с мониторами, не пользуюсь).
Черныш
16 Дек 2013
Почему не пользуетесь? и зачем менять если со своей функцией подголовника справляется?
