Pilot II Модернизация освещения салона
Есть ли в задних дверях машин 14 г. контакты для подключения лампочек освещения вместо красных стеклышек? Чтобы гасли сами при закрытии двери еще. Или мудрить нужно с проводкой? Спасибо.
Мудрить с проводкой. Там стоят электронные блоки для управления включением и автоматическим отключением. Но мудрить много не придется. Кнопочные контакты поставить как в передних (скорее всего на рестайлах стоят заглушки в этих местах), подать питание на микрик и в дверь повесить светодиодные панельки. Они маломощные и контакты гореть не будут из-за них.
Контакты стоят, они же ведь подают сигнал о открытии/закрытии двери. Хочу на передние поставить фонарики с подсветкой логотипа с али, а с передних переставить на задние.
Нужно ли при их установке соблюдать полярность, как думаете? Если да, то каким образом ее проверить, мультиметром?
Некоторые делают схемки и при подключении пофиг какая полюсовка. В этом случае ничего сложного нет. Вставили патрончик в подсветку, если не горит, то разворачиваем на 180 градусов. Тут только два положения, третьего нет. :-)))) Красный обычно плюс, черный минус.
А не сгорит, если не так вставил?
Нет. Там типа диодов что то со стабилизатором напряжения. Они просто не пропускают напряжение сверх нормы и только в одном направлении. Я особо не силен в вопросах электирики, но вроде как сделана защита.
Хочу установить в передние двери вот такие фонарики https://ru.aliexpress.com/item/2X-H...937.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.343a33ede3RQ1v
Поставил такие. В неправильно положении просто не включаются. Но есть сложности с направлением света. Надо проектор чуть наклонять внутри. Иначе край лого перекрывается обшивкой.
Не нужно ничего наклонять. Нужно просто внутри вставочку с логотипом подвинуть на 1-2 мм, и не будет ничего перекрываться.
Я себе уже заказал, пришли, через неделю буду дома, поставлю.IMG-7a050f5b581d591b50ba77106cadef5f-V.jpg
Led Логотип Эмблема двери автомобиля укладки аксессуары для Honda Accord Coupe пилот Crosstour проектор плафон украшения
https://s.click.aliexpress.com/e/bV5EsA6O заказывал у этого продавца.
Denis 79, Тоже заказал себе подобные, которые ставяться как я понял вместо стеклышек подсветки двери. Но еще не держал их в руках. Жду прихода.
После 10 буду дома, поставлю и фото выложу как будут смотреться.
Да, после 10 ноября, а 10 декабря я уже на работе буду...
Technician, друзья вопрос. Плафон центральной панели заболел(( Год назад сламался один выключатель/включатель (белая кнопочка внутри левого стеклышка), потом перегорела правая лампочка. С дуру полез туда отверткой достать лампочку, и бац.... короткое замыкание. теперь не горит не левое не правое. Хочу починить. Думал предохранитель какой-то перегорел, но вроде проверил 7,8,14,22 целые.
Куда копать в поисках причине не работы правого? кнопку для левого купил, буду снимать сегодня плафон смотреть на сколько просто кнопка меняется..
Там стоит блок электронный, который управляет освещением. У меня есть полностью исправный плафон целиком.
Заменил обе кнопки.... Всё заработало
    54.1 KB · Просмотры: 27
Геннадий (Technician), друзья вопрос. У меня тоже заболел центральный плафон. Но не так, как у Gamula.
Вдруг перестала гореть левая лампа. Открываешь дверь - горит одна правая. Ставишь бегунок центральный в on - тоже горит правая.
Но при этом левая не перегорела, если нажимать на нее непосредственно, то она включается нормально.
Как будто центральный переключатель потерял над ней контроль и теперь она сама по себе.
Остальные лампы в салоне загораются нормально.
Можно ли что-то самому сделать, или на разбор за новым плафоном?
А, еще маленькая синяя лампочка возле бегунка тоже перестала гореть.
Надо снять плафон полностью, разобрать его и посмотреть проводники. Они в виде пластин, может окислилось где нибудь, поэтому и пропадает. Можент выключатель сдох, по-моему через него тоже там идет питание. Если не получится реанимировать, то у меня лежит все в сборе. С двух один сделал.
Перестала работать левая лампа переднего плафона, сама лампа рабочая. Заказал свитчер (кнопку вкл/выкл), заменил, лампа заработала. Простая понятная инструкция по замене кнопки:
В отличии от американских версий (на видео) разъём на кнопки люка и центрального переключателя салонного света у нас расположен не много по другому и отстегнуть его можно только после снятия блока этих кнопок, но это не сложно, блок на защёлках. Для замены свитчера в принципе не обязательно отсоединять этот разъём, можно на весу поменять.
Свитчер покупал на Joom: https://at.joom.ru/dl/sdseLpc5un9iUbfd6
Там-же купил плафоны для обновления ( усики родных плафонов уже были подломлены): https://at.joom.ru/dl/kzibD2yeash8nbhW8
