Serghei1988
- Регистрация
- 11 Ноя 2020
- Сообщения
- 35
- Имя
- Serghei
Здраствуйте. После замены ремня грм начали плавать обороты . В чем может быть проблема и как ее решить???
Наверное не только грм меняли. Производили регламентные работы связанные с отключением дросселя.Здраствуйте. После замены ремня грм начали плавать обороты . В чем может быть проблема и как ее решить???
Может механик ошибся при выставлении ремня ???
Здравствуйте! Нашли проблему?кстати до замены ремня думал тарахтит из-за натяжителя ремня ГРМ на холодную при включении драйва. После замены звук остался. Звук идет из поддона, такой резонансный. При следующей замене масла хочу снять поддон, есть мысль что тарахтит масляный отражатель в поддоне.
А чего ее искать то? Стетоскоп или длинную отвертку приложите в натяжителю и послушайте. Если только от него идет дребезг, то немедленно вставайте на замену. Чревато обрывом ремня.У меня тоже дребезг появился после замены ГРМ, но холостых на драйве, а так же при начальном моменте трогания с места,
если взяться рукой за двигатель, этот дребезг как легкий зуд ощущается, настораживает меня очень......
У меня тоже самое. Нашли в чем проблема?
Ну что оказалось в результате? На зуб ремень поставили в сторону?Может механик ошибся при выставлении ремня ???
Как вы этот номер подобрали-то вообще? В оригинале у Пилота и номер другой и производитель. А этот номер снят с производства давным-давноПо помпе не задавался никто вопросом, оригинал идет AISIN как я понял
Honda 19200-RCA-A01
Aisin WPH-045
А разнице по цене в два конца, брал кто нибудь?
SashaLC, Удивило !!! Не только желание поэкспериментировать на ремне неоригинальном да ещё и за 4000, ещё больше. Удивил разброс по замене от 2000- до 5000, + приезжай ко мне ради интереса дам ключи именно те которые для замены ГРМ( даже подскажу , что и в какой последовательности откручивать, аренду за подъёмник ломить не буду 300 руб, час с моим инструментом и подсказками. ( по итогу замены поржём вместе))))Узнавал 4000 ремень не оригинал, около 4000 рублей ролики + работа по замене тоже от 2000 до 5000
