Pilot II Меняем ремень ГРМ
В Посудомойках на насосах есть скоростные соединения вместо салбников, две пластины керамические подпружиннные и между ними смазка. Типа как в кране с картриджем. Служит по 10 лет.
Ну да, речь про принципиально именно такой элемент в помпе. Но мне как то раз в магазине продали ремкомплект на помпу (наш отечественный), которого хватило на 600 километров. Я потом магазине в городе, когда приехал после ремонта, чуть всех продаванов матом не обложил. Там внутри оказались шайбы пластмассовые, которое тупо расплавились от ОЖ.
Середина, как раз кажется в 2005 номера на Волгарь получил.
Где то так же, у нас куча китайского контрафакта стала приходить.
С выжимными на 2108, была однажды глобальная проблема. За один день, скидывал коробку 4 раза. 3 новых вижымных в руках нормально работали, на авто как ставил и выжимал сцепление, жутко свистели, в итоге пришлось бегать по городу и искать четвертый другого производителя.
Очумел в тот день.
И с ремнем грм тоже проблема была. Ремни ходили от тыщи до 5 тыщ. Хотя вроде фирменные импортные. Клапана гнулись на ура, потом психанул и поршня в проточку отдал. После проточки поставил наш ремень, якобы оригинальный и забыл о проблеме с ремнем.
Dmit
28 Янв 2016
Dmit
Решил написать для статистики -машина 2012-го года, пробег 86 тыс. км. Только что поменял комплект ГРМ - ремень 8-ми летний в хорошем состоянии, надписи стерты, ролики по состоянию на 3-ку, натяжитель мокрый. После замены ушли непонятные звуки после запуска двигателя, видимо натяжитель уже на подходе был.
Фото старого ремня и тд.
    276.9 KB · Просмотры: 70
    254.9 KB · Просмотры: 72
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Здравствуйте. Сегодня наконец открутили болт шкива. И возникла проблема. Правая опора двигателя порвана. Подскажите чем отличается номер 50820-tk8-a61 от 50820-SHJ-A03 ?
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Машина конец 2012 года, пробег 123000 км. Открутить удалось с помощью большого рычага и удерживания шкива. Было несколько громких щелчков. Как будто что-то отламалось. Ремень весь в трещинах. Оба подшипника на грм сильно шуршат и люфтят. С помпы сочится тосол через отверстие предусмотренное в ней. Люфта нет. При откручивании подшипника на ней срезало резьбу на помпе. Натяжитель грм при нажатии плохо возвращался в обратное положение. Из-за этого наверное она и стрекотала по утрам когда заводишь машину. В итоге замена ремня, подшипников грм, натяжителя, помпы и прокладки под фильтром. Еще заказал подушку правую на двигателе и подшипники агрегатов. Они тоже люфтят.
Огромное спасибо форуму и Technician за подробную инструкцию по замене грм.
    141.8 KB · Просмотры: 55
    128.8 KB · Просмотры: 54
    215.1 KB · Просмотры: 55
    183.1 KB · Просмотры: 49
    116.1 KB · Просмотры: 50
    135.8 KB · Просмотры: 50
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
pavvit, Что-то помпа рано сдалась. Вы машину новой покупали?
pavvit, Да, действительно помпа слишком рано потекла. Покажите ролики натяжителя, какие стояли? Как вариант, можно предположить, что могли и поставить перед продажей новый комплект ГРМ и по рекомендации дилеров деревянкиных заменили и помпу тоже. Но так как денег жалко было, то куплено все не оригинал, в результате ДжиЭмБи ролики в хлам, ремень тоже, а помпа засопливила. 20-30 тысяч как раз срок для этой каки аналогом которая зовется. Сразу поставьте ввертышь в блок третий, нижний болт крепления опоры двигателя.
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Покупал 3,5 года ей было. Я второй хозяин. Пробег по всем книжкам и спидометру был 72000 км. Обслуживалась в сервисе хонда. Состояние машины было отличное. Если и смотали то видать грамотно.)))
Фото роликов и помпы попозже сделаю.
Еще при замене увидел что пыльник шруса передний правый внутренний серого цвета.
Оригинальная помпа не меньше 200 тысяч должна стоять.
Помпу обязательно чтобы снаружи была
Так и есть, и должен быть снаружи маслянистый весь.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Он чистый почти. Он в смысле цвета другого. Все чёрного а один серый.
У всех серый в оригинале.
Если у кого-то чёрный - протрите тряпочкой до появления серого цвета)
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Фото подшипников, натяжителя и помпы.
    89.1 KB · Просмотры: 79
    104.5 KB · Просмотры: 80
    104.6 KB · Просмотры: 74
    96.7 KB · Просмотры: 71
    116.6 KB · Просмотры: 72
    120.9 KB · Просмотры: 71
    106.6 KB · Просмотры: 69
    103 KB · Просмотры: 67
    121.9 KB · Просмотры: 68
    127.9 KB · Просмотры: 72
    101.8 KB · Просмотры: 72
    102.3 KB · Просмотры: 72
    116.9 KB · Просмотры: 71
    147.8 KB · Просмотры: 76
    162.4 KB · Просмотры: 70
Все цивильнинко!
А теперь вопрос, тосол(анифриз) часто поливали?
Подшипники самолично шупали или так в сервисе сказали?
pavvit
19 Июл 2016
Виталий
Все цивильнинко!
Тосол за 4 года не разу не доливал. Уровень в бочке по середине. Все лично проверил и забрал с собой с сервиса. Подшипники оба шуршат.
Я отлучался на пару часов с сервиса. Когда приехал мастер мне показал сломанную резьбу на помпе. Новую помпу он уже поставил. Показал болт который сломал резьбу. Он на конце был покрашен красноватой штукой какой то. Сказал что это на заводе мажут.
Пытаюсь вспомнить, там ли болт с левой резьбой?
Значит не чего не сочится, но правильно сделали, что заменили все.
pavvit, Судя по фото все стояло оригинал. Ролики и помпа. Экономить на самом натяжителе было бы бессмысленно.Вряд ли нормальный человек брал бы оригинал и решил бы сэкономить 500 рублей на натяжителе и ремне. Пробег скручен на машине это точно. Сомнения вызывает посадочное место ролика на помпе. Слишком уж сильно посадку потерло. Другой момент с самим натяжителем. Слишком большой ход штока. Его видно по чистому участку штока, который оставлял сальник. Он скорее всего уже полупустой. Но отсутствие масла вокруг верхней части натяжителя удивляет. Верхняя половина натяжителя должна быть вся запотевшей от масла. Нижняя половина в принципе понятна, она снаружи и всегда в грязи и рядом с фильтром. А вот верхняя половина при полупустом натяжителе должна быть в масле, мокрой.
Я прихожу к мысли, что пробег явно скручен. Оригинальная помпа пробег 250 тысяч должен быть. Если взять в расчет, что машина в городе, плюс пробки, то можно скинуть еще около 40 или 50 тысяч. Думаю сотку при продаже скрутили.
Нет, все резьбы правые.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Technician, Геннадий, зачем так однозначно утверждать? На моём Пилоте ГРМ даже немного раньше менялся по пробегу. Помпа так же сопливила. Машина в одних руках с новья была. Так что помпа не показатель пробега.
А уж сломанные резьбы - вообще отдельная история))) Мастер в дилерском центре несколько штук демонстрировал. Ломаются при откручивании болта.
А некоторые новые и при закручивании)))
Тогда наверное рестайл?
При откручивании мог лопнуть только в том случае, если его на сильный фиксатор резьбы посадили.
