- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,378
- Имя
- Владимир
в наборе на маслонасос, присутствует герметик-прокладка?Да, поддон снимать, и его тоже переклеивать! Насос стоит внутри поддона.
Обычно, формирователь прокладок есть в любом толковом сервисе )))в наборе на маслонасос, присутствует герметик-прокладка?
Одно дело есть, второе дело его качество.Обычно, формирователь прокладок есть в любом толковом сервисе )))
Если есть отметки в сервисной, по ним запросить там где делались ТО.Доброго всем дня.Почти пилотоводом стал.Есть авто который нацелен купить.Хочу спросить про грм,можно ли как то понять меняли его или нет?(авто с заявленым пробегом 146т и 1 хоз нет контактов чтоб узнать менял или нет...
В договоре купли-продажи. Тел покупателя и продавца указывают, при Трейд- ин тоже.Доброго всем дня.Почти пилотоводом стал.Есть авто который нацелен купить.Хочу спросить про грм,можно ли как то понять меняли его или нет?(авто с заявленым пробегом 146т и 1 хоз нет контактов чтоб узнать менял или нет...
в сервиснои отметки только первых 4 лет то 1,2,3 и 4 то 60тыс,...усе.....дальше где обслуживался после 2014 г-хзЕсли есть отметки в сервисной, по ним запросить там где делались ТО.
Но так как вы еще не владелец, могут отказать.
В ниссан в Питере была электронная база. По ней можно было все работы по vin проверить.
Если Вы из Москвы-не партесь, меняйте у вас спецы есть. Жаль что я не в столице живу, уже поменял-бы.прошлый то есть.но он год владел и грм не делал.а вот позапршлого х.з как искать...
нее ,не мск,64 регион,саратов..Если Вы из Москвы-не партесь, меняйте у вас спецы есть. Жаль что я не в столице живу, уже поменял-бы.
Да, на 80 замена ремня это мощно (сон дороже, понимаю), я на первом своем пилоте менял на 135 (состояние хорошее).Пробег 80 тыс км
Вычеркни фебест вообще из головыпегас, Состояние хорошее но вот сегодня спокойно обсмотрел ролики и таки там уже есть небольшой люфт + натяжитель начал потеть.
Да и ролики на вспомогательном ремне уже надо менять. люфт хороший. Заказал подшибники койо, посмотрим как перепрессовать их. Натяжитель покупать пока не хочется. А кто небудь ставил фебест ролики?
Мы с мастером после ремонта хонды открыли капот газели аж глаза режет простота и доступ ко всему))) Столько пространства.
Здравствуйте. А в доработанном ключе для удержания шкива какую гайку использовали?Вот мой набор для срыва болта шкивов. Вороток с квадратом 20 мм, две головки, одна высокая, вторая низкая, удлиннитель и труба усилитель. Общий рычаг получается более 1 метра. И доработанный ключ держать шкив, чтобы можно было работать одному и не просить кого то подержать.
С этим набором ни один болт еще не устоял.
У нас ночью было -20. Стал менять резину когда, то очень удивился, что гайки колесные от руки пошли практически. Вот думаю поехал бы на трассу. :-(((
Выходит если надо хорошо затянуть что то, то выгнать машину на морозу, у нас и термоключа не надо, -50 частенько бывает. Остыло, затянул, в бокс машину загнал и уже фиг открутится само, после того как нагреется. :-))))))
Надо добираться до маслянного насоса, одна стоит прокладка под корпусом фильтра, втора между блоком и насосом. Есть номера тут на форуме выкладывали.
