Dimitrius82
30 Мар 2018
НСО, КОльцово
Дмитрий
Мне кажется, что Хонда позаботилась об американских покупателях, чтобы не волновались, не терзали себя сомнениями, какое масло лить, 5w20 и все
55408
Но вот русские пускай думают, а может 5w30, а может 0w40 и т.д., чтобы спорили, лишить их спокойного сна, я думаю это диверсия :)
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
Dimitrius82, никакого буржуйского заговора не усматриваю.. Всё логично...Показатели вязкости 5w совпадают. Температурная планка у нас гибче и загадочнее- ввиду множества климатических поясов и априоре более тяжких условий эксплуатации ( маловато хайвэев..). Ну и пакеты присадок, туды их в качель....
bairma
13 Сен 2011
bairma
Владимир Климов, моторное! Подсолнечное тоже ничего - запах жареной картошки придаёт выхлопу изрядную пикантность, но моторное можно реже менять. :mocking:
Организуете встречу для замена масла?
10 Июн 2019
Думаю для этого нужен более серьезный вопрос)
А если серьёзно, почитал на форуме, масло amsoil хвалят
Sol77
5 Июл 2019
Было залито Хонда 5w30.Сейчас залил zic top 5w30 api SN.т.к нашел оф.поставщика.хоть какая то уверенность.пилот 2014 152000км
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Хондомотор изначально рассчитан на низковязкое масло типа ILSAC GF-5 с рабочей вязкостью при 100 градусах около 10,5 сс и ниже. У масла ...W40 вязкость выше на треть! что приводит не столько к лучшей защите, сколько к повышенному расходу
Согласен почти со всем. Но! Кто и где сказал или написал официально, что МОТОР РАСЧИТАН под ИЛСАК ГФ5??? Где этот документ с такими РАСЧЕТАМИ ПОД МАСЛА ИЛСАК подписанный инженерами создателями??? Думаю нет такового! Это общепринятое мнение и только. В разных руководствах к хондам можно встретить довольно широкие рекомендации по маслам. А еще не забывайте тот факт, что каждый день мы заводим мотор и он холодный и в нем холодное масло в разы гуще в сантистоксах чем при 100°С и мы едем и оно на протяжении 10 минут минимум в таком состоянии и о чудо мотор не клинит и он жив. И так у некоторых по несколько раз в день. Так в холодном состоянии 5в30 любое 10в60 переплюнет. И все же оно прокачивается через вкладыши итд. Задуматься есть над чем.
slavyan76, По подбору мобил есть рекомендация Асея A5B5.
Пользуюсь этим показателем всегда.
StFaust
15 Июл 2018
так многие уверяют что ресурс двигателя очень сильно зависит от количества холодных пусков.
масло густое плохо смазывает. остатки масла работают немного.
один холодный пуск это как 500км пробега
но вот опять забываете, что новый двигатель и старый (с пробегом более 100ткм)
отличаются износом и нагаром...
а чем больше износ - тем больше зазоры
а чем больше нагар и отложения - тем меньше зазоры...
причем в одном месте больше, а в другом - меньше и это в пределах одного контура смазки...
поэтому 5w30 наверное имеет право на применение?
тем более, для каких-то моделей с этим же двигателем есть рекомендации 5w30 вроде?
Напомните сколько надо наливать масла при замене? Поиском не нашел...
в мануале есть все заправочные емкости. :-))) В книге по эксплуатации машины.
Двигатель 4,5 литра, коробка частичная замена 4 литра, полная 8 литров, задний диф 3,7-4 литра, как сольется, коробка отбора мощности (редуктор) 0,450 л.
В универсамах МЕТРО, сейчас хорошая скидка на МОБИЛ
Не удержался и цапнул пару канистр про запас. P90905-120624.jpgP90905-120645.jpg
bairma
13 Сен 2011
bairma
На Mobil1 прям шикарный ценник. Но это видимо из старых или очень старых запасов - на Мобиле уже довольно давно запустили систему защиты от подделок, которую видно на Mobil Super - через QR код. https://mobiloil.com.ru/ru/novaya-tehnologiya-zaschity-produktov-mobil
Это оноP90905-142510.jpg?
Дата на канистре 27.08.2018
Vladimir V.
15 Янв 2017
Захотелось поехать в метро )))
Обычно заказываем доставку golamago. Но у них этой акции нет (((
