Pilot III Лёд между дверью и крылом
Пётр
23 Авг 2011
Намерзание льда между передними дверьми и крыльями, при открытии двери происходит характерный треск льда, у кого то ещё было так?
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
Чаще всего цепляется кромка двери за кромку крыла! А происходит это в результате смещения крыла, когда цепляют брызговиками за высокий бордюр или после офроуда или лазанья по сугробам! В этом случае требуется выставить необходимый зазор между дверью и крылом!
Реакции: Vara
Пётр
23 Авг 2011
Нет не правильно, после мойки , летом этого нет, видно же , что лёд, мешает открыванию двери,
что
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Пётр, Тогда проверяйте как стоит локер, + в крыле стоит демпфер из пенопласта( возможно у Вас его нет)
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
что
У вас эксклюзивный автомобиль!)
Но просто так ничего не бывает !!!
Значит есть какая-то причина, в результате которой происходит подобного рода проблема! В моей практике более 10 лет общения и обслуживания Пилотов, приезжали ТАКИЕ Снеговики!!! Но обращений, подобных вашему, не было ни одного!)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Намерзает в движении или после стоянки?
Пётр
23 Авг 2011
Как только потепление, с - 20, сейчас -5, вечно такая хрень! Как бороться?IMG_20220218_210646.jpgIMG_20220218_210632.jpgIMG_20220218_210632.jpg
В движении
В движении
В движении, после перепадов
А, что в нём эксклюзивного, просто ПилОт 2017
А куда он мог деться? Автомобиль целый
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Пётр, Видно. Лёд не грязный. Значит натекает растаявший снег и наледь сверху, не с дороги прилетает.
Я бы пролил сверху водой, посмотрел из какого места попадает вода. По результату смотреть, что делать.
Librus
25 Мар 2018
Также думаю.
на своей машине за 4 зимы ни разу такого не было
Как только потепление, с - 20, сейчас -5, вечно такая хрень! Как бороться?Посмотреть вложение 86819Посмотреть вложение 86820Посмотреть вложение 86820
В движении
В движении
Я понимаю, что это третий, но на втором пилоте в передней стойке примерно в середине под крылом выход слива с лотка верхнего люка. Под левым и правым крылом. Я подозреваю, что если снег лежит на крыше машины, то при прогреве машины и салона - оттайке, снег стаивает от потеплевшего стекла люка и сливается туда, в лоток и потом по сливным шлангам под крыло. В салоне то уже воздух прогрет и шланги теплые. Очевидно, что слив обмерзает по мере стекания именно уже снаружи в стойке и лед намерзает все выше и выше. Обратите внимание на крышу. Снег если лежит, то счистите его с крыши. Должно помочь.
Majorz01
19 Фев 2019
Technician, Пётр, Под жабо накладка( пластик дворников ) есть тоже дренаж, возможно и оттуда тоже растаявший сверху снег, замерзает внизу при движении.
