Pilot I Люфт втулки рулевой рейки
Казак_75
30 Янв 2020
Иркутск.
Дмитрий
На диагностике установили люфт втулки. Предлагают выточить новую втулку ( я так понял) . Обещают за 18000 рэ сделать. Вот чувствую что меня "обуть" хотят!!! "Бывалые" расскажите что в этой ситуации предпринять? пока не чувствую люфта.
Оно примерно так и стоит. Но есть второй вариант. Оригинальная втулка.
Казак_75
30 Янв 2020
Иркутск.
Дмитрий
А хрен знает скока стоит. Не задавался этим вопросом. Но её нужно будет еще поменять. В этом подвох. Нужно будет высверлить кернение, а тут может не получиться без снятия рейки. Иначе можно просто убить резьбу.
Отсюда почти тоже самое и выйдет.
Втулка рулевой рейки Honda 53416TA0A01
2) Ремкомплект рулевой рейки Honda 06531SZAA02
3) Гайка стопорная рулевой рейки Honda 53630SZAA01
4) Пыльник рулевой тяги Honda 53534SZAA02
цена оригинал?
Выложеные коды, для второго пилота.ссорь.
    567.2 KB · Просмотры: 17
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Halera078, судя по аватарке, Пилот второй. А вот тема в разделе про первый))
Казак_75, вот одна из тем по рейке https://pilot-club.su/threads/Разбита-втулка-на-рулевой-с-права-Стучит-не-рулевая-тяга.8706/
Может поможет.
