Pilot I Логика работы климат-контроля
31 Мар 2015
Вадим
Здравствуйте всем. Кто-нибудь заморачивался на неудобство логики работы климата для 2 ряда? Пока не передано управление задним климатом назад, блок повторяет то, что выставлено для 1 ряда(по крайней мере скорость вентилятора точно). А он, например, сейчас не нужен. Выключается он так: жмёшь кнопку передачи управления назад и на заднем блоке ставишь переключатель в "0"(или он уже в "0"). При выключении-включении зажигания всё снова, т.к. кнопка "обнулилась" и задний вент снова маслает! Как бы сделать так, чтобы при включении зажигания кнопка разрешения управления задним климатом сразу была активирована?
ПилотПетрович, в клубе никто этим не заморачивался 10 лет.
Задним климатом можно управлять на первом ряду но только температурой, отключить задний можно только на панели второго ряда.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
А тема создана про 1 пилот?
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Не знаю про первый, но на втором такое точно!!!!
иногда достает ---так как сзади мало кто ездит -----и чтоб ресурс попусту не гробить приходится изогнувшись буквой зю отключать вентилятор
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Majorz01
19 Фев 2019
Могу подсказать, какой провод перерезать, дуть больше не будет 100 % !! У меня не дует (разъёмы от елеганса не подходят)
Реакции: xH9
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
А не проще поставить минимальную T для второго ряда с передней панели и a/c off?
при этом вентилятор все равно продолжает работать.............и опять буква зю.......чтоб отключить вентилятор......
ну иногда всеж нужно........ на природе ночевать то приходится........
Tolik-nv
11 Май 2019
Нижневартовск
Толик
Majorz01, А если прикупить такой же блок управления климатом запараллелить его с задним будет работать?
Majorz01
19 Фев 2019
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Было всего пару раз, когда по просьбе дочки приходилось передавать управление назад, чтобы выключить задний вентилятор.
Летом под солнцем на трассе на передних сиденьях было жарко и ехал с кондеем, а она на среднем ряду мерзнуть стала.
Думаю, если сзади редко ездят, то просто выставить задний регулятор на 0 и при запуске движка тыкать кнопку "rear a/c".
31 Мар 2015
Вадим
Вот именно! Сколько запусков, столько тыканий кнопки rear a/c! Кнопка скоро сотрётся. Главное - психонагрузка всё время помнить об этом.
31 Мар 2015
Вадим
Элтехник и Рассекатель, спасибо, вы поняли - о чём речь. Приятно, когда тебя понимают...
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
а если еще учесть что при работающем заднем ряде вхолостую мы забиваем впустую пылью и грязью всю заднюю систему.....
вообще атас.....е еж потом чистить придется....
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Это конечно трагедия. А то что при отключенной задней системе передняя будет херачить за двоих, чтоб прогреть(охладить) огромный салон никого не смущает?
А что ее чистить то? Накладку снял справа и три винта открутил. Сетку вытащил и воздухом дунул. Максимум 20 минут займет.
Реакции: puh
Majorz01
19 Фев 2019
Ну это прям её затереть до блеска, за 20 минут, так раза три по 20 минут и в сетке будет дырка, 10 минут за глаза.! :biggrin:
Не внимательно читаем рекомендации однако. Я написал - Продуть воздухом, а не затереть. Чую кто то раньше меня начал встречать НГ? :mocking:
Majorz01
19 Фев 2019
Technician, Не на работе, kyron "ломаю", хотел написать продуть до дырки.
