Goga-nsk написал(а):вывернутыми колесами
Непонятно конечно формулируешь, но если при поворотах, то проверь (поменяй) масло в редукторе заднего моста, при отсутствии уровня, симптом 99% . Актуально для новых машин … бывает завод не доливает, или при пропуске регламентной замены.Goga-nsk написал(а):Звук и вибрации похожие на как будто передние колеса проскальзывают
И как будто в тракторном режиме крутятся по четверть оборота с остановками крык крык крык
Происходит это когда трогаешься с вывернутыми колесами не важно в какую сторону
Сложно описать
WAW написал(а):Чтоб два шруса сразу…
да и все четыре хрустят...BlackPilot написал(а):не два, а четыре. 2 внутренних и 2 внешних, причем если внешние одинаковые, то внутренние разные.
