Pilot II Лампочки подсветки кнопок.
Тема в разделе "II Электроника, электрика", создана пользователем Владислав Коктебель, 12 мар 2018.
  1. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой после покупки. Не горели лампочки подсветки во всех кнопках где стоят именно лампочки а не светодиоды. Поменял все , проверил, все загорелись. На следующий день пришлось ехать как стемнело включил свет и опа ни одна из заменённых ламп не горит. Может сталкивался кто с таким?
  2. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Так получается с такой проблемой никто не встречался? Жаль.
  3. Павел 646 Старожил
    2,324
    Подольск
    Авто:
    Honda Pilot
    Павел
    как за ночь могли все новые лампы перегореть? Тут или предохранитель, но тогда все другие тоже не работали или не те лампы поставил вот и перегорели на раз.
  4. Чекан Старожил
    1,257
    Москва и МО
    Авто:
    Pilot 2012; МВ А180 (W176)
    Может и не сталкивался никто, т.к. странное дело.
    В любом случае разбираться, варианты разные. Смотреть, поступает ли на лампы напряжение, если нет - проверять предохранитель, если да - вопрос, как они могут не гореть? Если предохранитель вылетел, возможно, какая то из ламп или место ее установки коротило. Ну что лампы мощнее штатных и давали такой перегруз, что вылетел предохранитель предположить сложно. По поводу проблем в проводке тоже сомнительно - лампы в разных местах же, если только в районе соответствующего блока предохранителей. Но и это сомнительно, т.к. прямо совпало с заменой ламп.
  5. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Да собственно вопрос вот в чём. В ближнем стоит ксенон(достался от прежнего хозяина). Не может ли он при включении давать какой нибудь рывок напряжения от которого и горят лампы?
  6. Technician Moderator Команда форума
    14,683
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Предохранители на фары и подсветку слаботочную в кнопках, разные. Если перегорел предохранитель, блок под левой ногой, номинал 7,5 ампер, то проверять какая именно кнопка вызывает перегорание, меняя последовательно лампу за лампой с включением габаритов.
  7. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Спасибо попробую.
  8. SIGURNO ,,,^0.0^,,,
    5,887
    Авто:
    Pilot2
    Дмитрий
    По совету PACE CAR-Алексей менял все на светодиоды 12в (вечные). Менять было одно удовольствие, пол часа и готово))) Фотоотчет даже не было смысла делать настолько там все просто.
    PACE CAR-Алексей нравится это.
  9. Andjey Муж St.Helen
    2,182
    Москва, ЮЗАО
    Авто:
    PILOT
    SIGURNO, не для всех просто... научишь?:wink:
    SIGURNO нравится это.
  10. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Какие именно диоды? Как выглядят, номинал?
  11. SIGURNO ,,,^0.0^,,,
    5,887
    Авто:
    Pilot2
    Дмитрий
    светодиоды 3мм, 12в, холодного свечения. К сожалению, под рукой нет чтобы фотку сделать. Штатная лампочка с пластикового цоколя удаляется, ставится по тому же принципу светодиод, лишние ноги откусываются кусачкой, при установке соблюдается полярность.
    Покупал в митино, на цокольном этаже, он же подвал, у продавцов радиодеталями. В пакетике 50шт, стоят примерно 500 рублей, нужно штук 8 всего на полную замену)) точно не помню, в общем у меня много осталось. Там смысл в том, что 50 штук стоят столько же, примерно, сколько и 10.
    Andjey, найду пакетик, на даче валяется, махнем. Ты за пивом пока сходи.
    Алексей 180, Knastik и Andjey нравится это.
  12. E}|{ Постоянный
    114
    Авто:
    Pilot 2008
  13. Andjey Муж St.Helen
    2,182
    Москва, ЮЗАО
    Авто:
    PILOT
    SIGURNO, пиво... опять руки не дойдут до машины:biggrin:
  14. SIGURNO ,,,^0.0^,,,
    5,887
    Авто:
    Pilot2
    Дмитрий
    готовые с цоколями на ali брать не советую. там цоколи двух видов, к тому же китайцы могут прислать что угодно, у товарища был печальный опыт.
  15. Viktor_V Старожил
    3,542
    Авто:
    Pilot 2
    Виктор
    Владислав Коктебель, у меня до сих пор половину не горят, я забил на них.
    Перегорели у пред.владельца когда масло залило генератор.
  16. Krav Постоянный
    220
    Авто:
    Пилот2
    Я тоже поменял на светодиоды. Брал в вольтмастере, стоили что-то в районе 10р за штуку. Любой цвет можно выбрать, какой понравиться.
  17. Владислав Коктебель Активный
    60
    Авто:
    Хонда пилот 2
    Владислав
    Слава богу с геной всё в порядке, предохранитель целый. Склоняюсь к мысли что купленные лампы были маленкой мощности. Потому как при покупке в магазине продавец не смог назвать их ампераж. Сегодня рассмотрел старые сгоревшие и новые в старых спирали мощнее.
  18. Knastik Местный
    590
    Sol System, Planet III
    Авто:
    Pilot 2
    Николай
    Я себе такие заказал.
    https://ru.aliexpress.com/item/50pc...32572100756.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PbNaOj
    Также есть синие светодиоды с митинского радиорынка (уже поставил в центральную панель; слева почему-то перегорают постоянно). В наличии все. Могу установить, если кому лень :)
  19. Чекан Старожил
    1,257
    Москва и МО
    Авто:
    При заказе с цоколем важно уточнить тип цоколя, если правильно понимаю, в нашем случае это цоколь Т3. Если не прав, поправьте, кто знает точно.
    Возможно, Ваш товарищ заказывал по подобной ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/1-T4-2-T4-7-t3/32845563476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NP8XzF где цоколь нужно уточнить, либо заказал похожий по фото, но не тот тип. Хотя китайцы и ошибиться могут, конечно, но в данном случае суммы копеечные)
