Да я большую часть всегда сухой, за исключением когда моюсь и потею. :-)))) Если это не про меня, а генератор, то:Всем привет. Подскажите по генератору и рр, в общем отъехал от Луги и появился чек по заряду, дотянул до Рождествено и дальше эвакуатор(. Гена сухой, до этого пару раз появлялась такая фича тоже, но уходила, в этот раз походу серьезна). Тестером замерил, заряда не было, акб 1 год. Куда смотреть? Там реле встроено в Гену с щетками? Достать можно?
Ну точно про генератор). Да,темку нашел, мелкий ремонт генератора, очень все заморочено, нояж электромеханик. На всякий случай альтернативную замену попробовать найти, что-ли, есть знакомый в евроавто.Да я большую часть всегда сухой, за исключением когда моюсь и потею. :-)))) Если это не про меня, а генератор, то:
Снимать генератор, Разбирать. Там скорее всего токосьемные кольца съело или щетки. Щетки отдельно от РР. Диодные мосты редко выходят из строя. В основном эта пара "хандрит". Все меняется.
Тут Антон, не совсем бы так однозначно утверждал. Я на форуме выкладывал разобранные новые китайские стартер и генератор. Очень даже достойная замена по той цене, что я их купил в свое время. Отдал всего 20 тысяч за оба. Когда разобрал их, то выкладывал фото статора и якоря от генератора. Статор вообще не отличить от оригинала, такое ощущение, что поставщик один и тот же. Что касается якоря, то на китайском намотка даже аккуратнее и ровнее была сделана, чем на оригинале. Лака-пропитки да, поменьше чем у оригинала. Что касается подшипников, то тут да, желательно поставить оригинальные. И еще момент, который касается щеточного узла, в оригинале стоит закрытый, а на китайце щеточный узел, задней стенки нет. Но можно просто его заменить.китайские и тайваньские реплики хуже по качеству изготовления.
Сделать ревизию, продуть-промыть от грязи и песка, нужно на снятом генераторе.Я так понимаю, щетки снять можно и без снятия гены.
Снять для начала, определить, что под замену, потом покупать з/ч.Это кто ставил?
Кольца: Cargo 135173
Подшипник: Wai 10-2021-4W
Щёткодержатель: Mobiletron BH-ND12
