Курилка 2020
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
1 замены не требуют, 2 однотарифные 3 одинаковые 4 140/100 5 льготы не оформлены 6 электронные каскад/меркурий 7 да/нет 8 все не старое/ старый холодильник 9 диодные/ уточню 10 на электронном счетчике будет видно вращение диска? Я грешу на старый холодильник.
смотря на каком электронном)) есть не только меркурии, есть с диском и табло электронным.
на меркурии будет видно изменение цифр, так же на нем есть функция посмотреть текущее потребление( если при установке мастер не заблокировал) можно посмотреть в инструкции.
Старые холодильники немерянно нагружают сеть и мотор у них чаще работает, вполне возможно изза него.
365 МАМА
Мама 5 сыновей :)
13 Апр 2010
МОСКВА
Мария
Павел 646, у тёти старый холодильник выкатил такие счета, что за голову взялись.
Павел 646, вообще грубо у тещи на 55 вт в час больше чтото работает, типа постоянно лампочка на 60 вт горит в коридоре 24/7
набегает 40 кВт в месяц.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
Ничего себе, как все умудряются экономить:scratch_one-s_head:стоит 2-х тарифный Меркурий, меньше чем 2000 рублей летом не бывает,зимой 1500—1800 рублей:yes:
а диодные лампы стоят? теплый пол? кондей? плита газовая или электрическая? чайник электрический?
Павел 646, это вполне может от чайника электрического набегать если есть, он 2 кВт жрет, мало но часто, его же каждый раз нажимаешь чтобы нагрелся.
я правильно понял и у вас и у нее газовые плиты?
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
SMA, лампы везде энергосберегающие, теплых полов нет, плита газовая, термопот круглосуточно включён на 3 литра.
энергосберегающие или диодные?
термопод думаю жрет под 1000 в месяц. посмотри какая у него мощность?
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
SMA, диодных немного, в основном энергосберегающие, термопот вроде бы много не беретimage.jpg
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
Чайники у вас на газу, как и плита. Холодильник уже присматриваю, надо еще все лампочки проверить. Был у меня термопот на 1300 в месяц нажигал, еще по старым тарифам, сейчас думаю до 2к легко.
SMA, диодных немного, в основном энергосберегающие, термопот вроде бы много не беретПосмотреть вложение 62859
энергосберегающие ватт 10 лишних по сравнению с диодными если их 10, то считай 100 ватт в час из кошелька, термопот смотри 700 вт в час, стоит в режиме 24/7 принцип работы нагрел до 90, отключился и ждет допустим 80 градусов потом опять включился, итого часов 5 по 700 вт в сутки 3,5 кВт вот в месяц только с него почти 100 кВт.
проверь лампочки 55 ватт в час это может сумарно набегать лампочки не светодиодные, ночники старые, тв в режиме стенбай, зарядки в розетках, радио телефон и до кучи холодильник старой модели. Типа может галогенка светит постоянно в выключателе.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
SMA, каждую ночь выставляем термопот на спящий режим, вроде экономим, а все равно более 300 кВт зимой, летом из за сплитов около 500 кВт расход, правда у нас и вода недешева- куб горячей воды-278 рублей с канализацией:mad:, а вода все время еле тёплая, ни у кого в Новороссийске не встречал кипятка из крана
Karel
5 Янв 2011
СПб
А если термопод в программируемую розетку? ночью она не будет подавать питания, а подаст за час до подъема. Я на даче так управляю водогреем когда один:
- с ПН по ЧТ он у меня вкл только с 01 до 05 часов, мне его хватает на весь день
- ПТ вкл с 18 и до ВС вечера = гости могут быть и активность выше.
В розетке можно каждый день свое расписание. Так же принудительно помимо расписания вкл можно.
пегас, вот ради эксперимента засеки на сутки выключив терпот и с ним сутки или просто включив экономный режим на ночь посмотри с утра сколько набежит?
думаю экономный режим это типа он не до 80 остывает а до 60 и потом мощно нагревает.
у меня электрический чайник полгода жил, пока я не посчитал его аппетиты)) при наличии газа убрал его подальше))
Кондеи да жрут много, но это хоть холодит)) и альтернатив особых удобных нет))
Karel, возможно термопот надо кнопкой оживлять после пропадания питания...
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Все верно!!! я в подобных случаях шел всегда от обратного: сначала отключаешь вообще все и меряешь токовыми клещами ток на фазном проводе...
А так SMA прав : когда раньше стояли старые дисковые счетчики счета были меньше, их "чувствительность" не замечала зарядки, дежурных режимов техники и прочего слаботочного
счетчик Меркурий относится к классу самых "чувствительных", хотя и пишут что бытовой в паспорте, мы на работе проверяли --чувствует некоторые типы зарядок для телефонов на холостом ходу....
галогенки в выключателях со светодиодными лампами вообще лихо работают.....
то работают как положено, то приходится их отсоединять ( столкнулся с этим на даче....часть цепей освещения работает с подсветкой выключателя, часть ну ни в какую не хочет -- причем закономерности не заметил...)
Элтехник, они или от нагрузки или от цепи работают в выключателях, а светодиодные разные бывают и цепи и нагрузки галогенка может не увидеть.
Элтехник, еще вспомнил у меня тоже проблемы были с выключателями, оказалось тупо на лампочке в нем контакт плохой был, постучишь загорается, разобрал и контакты обжал.
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
А диммер не может дополнительно жрать квт?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
там другая история::: часть цепей работает как положено, включил галогенка погасла -- лампочка зажглась, выключил --лампочка погасла - галогенка зажглась...
другая часть ----- выключил галогенка горит --- и лампочка тускло мерцает, выбрасываешь галогенку --все норм.....
за 30 лет работы в энергетике и электричестве впервые с этим столкнулся.....
