Алекс_Зеленоград
- Регистрация
- 18 Янв 2018
- Сообщения
- 435
- Имя
- Александр
У стрелка точно в этом же месте.Посмотрите пожалуйста рабочая температура в нормальном диапазоне?, а то мне что то холодно в машине, при 25 градусах на климате.
Нормально. У меня без переходника так же показывает, чуть меньше середины. Павел, попробуй ради интереса выставить комфортную для себя температуру, обороты в ручном режиме, а потом нажать и переключить в режим Авто. Я раньше на ручном когда ездил, то от боковых стекол тянуло холодом. Даже озадачился виниловой толстой пленкой сделать дополнительное "стекление", чтобы стекло не промерзало, по принципу как Лобовое, только не стеклом, а винилом. Но потом как то случайно переключил в режим авто и был удивлен тем, что перестало плечо холодить. Я даже не знаю с чем это связано, может печка как то сама перераспределяет мощность потоков воздуха и дополнительно регулирует направление, но реально плечо перестало ощущать холод от стекла.Посмотрите пожалуйста рабочая температура в нормальном диапазоне?, а то мне что то холодно в машине, при 25 градусах на климате.
Да я понимаю. Взял, попробую. Но снимок не совсем удачный, не видно швов, там кожа в стык ровно подошла?Блог ведет)
Во оплетка с али
Когда подогрев руля делал, перетянул.
Но работа гемморноя.
Капец ...У нас на Южном обходе с 18 ноября включили камеры на среднюю скорость, если кто ездит, то держите в пределах 90 км.ч. И ещё просто в теории можно ли затребовать как они рассчитали это и чем измеряли расстояние и время?
Шарик-скрытая сенсорная антенна, чтоб глушить радар стрелка. Подлетаешь к камере, прикладывает рукУ и в бампер включаются 6 инфрокрасных прожектор и нещадно засвечивают камеру радар.шутка) это крепеж для телефона, когда то модный был. Остался от прежнего владельца. Выламывать не стал, чтоб накладку эту потом не искать.Что за шарик у тебя на консоли рядом с аварийной кнопкой? Для чего? Крепление для чего то?
Не, все проще. Пульт от ЦАП mc lab.Ниже кнопок включения подогрева сидений что за крутилка? Что то регулируешь? Не сопротивление случаем под отключение VCM
СкоростьВыше 81 градуса не поднялась, правда чего это температура я не знаю, да и остальные цифры для меня загадка.
Крутая система контроля усредненой скорости. Нужно только 2 видео камеры, радар не нужен.У нас на Южном обходе с 18 ноября включили камеры на среднюю скорость, если кто ездит, то держите в пределах 90 км.ч. И ещё просто в теории можно ли затребовать как они рассчитали это и чем измеряли расстояние и время?
Вчера прилетел оттуда штаф))) Перез камерой то снизил скорость.....а штраф за среднюю)))У нас на Южном обходе с 18 ноября включили камеры на среднюю скорость, если кто ездит, то держите в пределах 90 км.ч. И ещё просто в теории можно ли затребовать как они рассчитали это и чем измеряли расстояние и время?
так они и не пишут превышение средней скорости, пишут просто превышение скорости. Есть какие-то госты по определению скорости?Самое интересное, что нет понятия средней скорости и оно нигде не прописано
А зачем это понятие вам?Самое интересное, что нет понятия средней скорости и оно нигде не прописано
Факт превышение есть? Я считаю- Да!
Будь добр-оплати)
Предложение Медведева если примут, так вообще от 10км/ч штрафовать начнут..
Мы в России шикарно водим и много нам позволяют и прощают.
Считаю бредом в населенке ездить 80км/ч, это не безопасно, особенно по отношению к пешеходам.
Двух знакомых(ехали двумя машинами) с Голландии в финке поймали за превышение знака 60км/ч. Двигались они 89км/ч. Штраф вышел по 395евро. Там же нашего русского брата за это же нарушение оштрафовали на 70 евро.
В Голландии меня штрафовали за превышение на 3км/ч. Знак 80 висел, а я 83ехал. Заплатил по тому курсу 2000руб. Местные сказали, что дешево вышло. Не стоит так носиться.
Таких камер уже достаточно много по городу. Стрелка кстати про них уведомляет и пищит пока не выйдешь из зоны. Плюс показывает текущую среднюю.Если что, штраф я уже оплатил. Но если вы посмотрите на карте как пролегает южный обход, то поймете что он никак не отличается от Симферопольского шоссе, а иногда и лучше, и через город не проходит. Но ограничение 70 км.ч. Новость о камерах на среднюю скорость была числа 22, так что думаю, что еще пару штрафов может прилететь.
У меня кажись лежит дома накладка. Могу подарить. Я брал под эксперименты с магнитолами. :-) И левая и правая есть. Какая то из них вообще новая.Выламывать не стал, чтоб накладку эту потом не искать.
Гена, спасибо. Не нужно. Мне шарик не мешает и снизу еще громкая связь стоит. Не готов уродовать новую накладку ради связи-жалко)У меня кажись лежит дома накладка. Могу подарить. Я брал под эксперименты с магнитолами. :-) И левая и правая есть. Какая то из них вообще новая.
На подшипнике нет никаких полосок. Подшипник внутри корпуса закатан. Это внутри кольцо магнитное. Может датчик повредили? Там его вытащить еще постараться надо. Я минут тридцать размачивал его. Один вытащил, а второй сломал, так и не получилось его вытащить.Поменял на машине жены передний ступичный подшипник, оказался он без полоски для АВС, теперь горит лампа и как я понимаю не работает авс. Насколько это критично для других систем в машине, если отсутсвие авс меня не сильно напрягает? ( потому что и до этого тормоза были г@вно, да и машина жены
Он и не магнитится и полоски отличающейся нет. Так что 1300 без авс и от 3000 с авс, но выяснилось это как обычно когда машина была на подъёмнике раскидана.На подшипнике нет никаких полосок. Подшипник внутри корпуса закатан. Это внутри кольцо магнитное. Может датчик повредили? Там его вытащить еще постараться надо. Я минут тридцать размачивал его. Один вытащил, а второй сломал, так и не получилось его вытащить.
