Technician, Гена, а вариант с канистрами совсем отсекаешь? В багажнике совсем места не остаётся? Запаска нужна?
Бак на крыше не безопасная идея, особенно с бензином. Был бы дизель-небыли бы вопросов.
Т.к. При сбросе давления с бака, в момент нагрева под солнцем, может произойти выброс не только паров воздуха-бензина но и топлива-либо горловину с клапаном-крышкой(любаясовременная крышка топливного бака с клапаном) нужно задирать на сантиметров 20 от верха бака. Вид будет жуткий.
Если не задрать, бензином можно и крышу ополоснуть и далее мчать с пламенем на крыше(тьфутьфутьфу)
Если запаска-не очень нужна или готов купить с туарега докатку самосдувающую. То вариант не очень всеми Любимый-установка ГБО. Бак можно воткнуть на 95 литров, безопастно заливать в него 75 литров.
Либо если нужна запаска, видел 1-го пилота с баллоном под 3 рядом сидений. У него был вырез в спинке одного сидения под мультиклапан.
Запас хода увеличивается в двое.
Либо колхозить баллон от ГБО вместо запаски. Туда влезет 95 литров, но нужно будет решать вопрос с переливом бака в бак.[DOUBLEPOST=1543926472,1543926350][/DOUBLEPOST]
Technician, когда работал на заводе, приезжали разгружаться спиртовозы, первый раз тогда услышал что есть нормативы какие объемы при какой температуре можно заполнять и как ехать! Типа на повороте или при торможении можно получить нехилое ускорение в ненужном направлении!
Зимой по гололеду прикольно особенно. Вроде остановился на светофоре, а 20 тонн жидкости могут протолкать ткбя на перекрёсток)[DOUBLEPOST=1543926624][/DOUBLEPOST]
Aka74, 100 литровие должен без проблем влезть в багажник с одной стороны.[DOUBLEPOST=1543926846][/DOUBLEPOST]
Ну можно и меньше высоту сделать, уменьшить и до 150 литров. Это не проблема. Если делить его на два раздельных, то надо тогда две горловины, два сливных отверстия, крепления и так далее. Это уже более сложное решение и при установке/съеме намного больше "заморочек".[DOUBLEPOST=1543910194,1543910150][/DOUBLEPOST]
:-))))))) Под пилотом они не поместятся.
Вместо запаски, при снятой лебедке, снятым передним упором запаски, вмешается бак балтсити тор 94 литра полнотелый, высотой 27 см и по высоте он получается выше от земли чем задний подрамник на 1-2 см.
