Будет очень интересно! Обязательно фотки сделайте..... В нижнем бачке проверьте штуцер АКПП...... выламывается со временем.....Больше не актуально, сдался на вваривание верхнего бачка алюминиевого. Отчёт потом с меня:)
стас-тут, Именно масло АКПП.там и масло из АКПП? Или там охлаждение какое то АКПП?
Сливать не надо. Там грамм 50-100 наверно. Сделали бы сразу и нижний аллбминиевый.Вот блин, то есть нижний бачек не так просто внутри, думал может и его заодно махнуть, пока сняли. Уточню у них завтра. Там часть радиатора с маслом или только в бачке трубка или как то так?
И к стати слить его надо во что то? А то уровень уйдёт же из АКПП
откроют -- увидят......А так и хочу, но получается в нижнем бачке трубка под масло какая то встроена?
Элтехник, Охренеют и откажутся делать!откроют -- увидят......
