Куплю Куплю проводку для подключения прицепа 08L91SZA600
Euremy
5 Ноя 2018
Euremy
Куплю бу комплект подключения проводки для прицепа 08L91SZA600, либо только модуль,розетку, проводку 08L91-TL0-6M101, 08L91-TL0-6M002, 08L91-TL0-6M003, 08L91-SZA-60011.
Покупаете розетку 500-1000 рублей. Любой автоэлектрик подключает её к задним фонарям 1000-3000 рублей. Всё.
Это если Пилот 2
Это если Пилот 2
Спасибо, у меня 2 основных требования к подключению:
1.Установленная розетка не препятствует закрыванию штатной пластиковой накладки на бампер
2.При подключении электрики розетки не нарушать целостность изоляции штатной проводки, то есть подключаться через выведенные разъемы в левой нише багажника через штекеры мама-папа (чтобы была возможность при необходимости бесследно снять проводку).
В специализируещемся на установке фаркопов сервисе мне это обеспечить не могут. Поэтому решил поискать, вдруг у кого-то нужная мне деталь без надобности лежит.
Насколько мне известная там есть штатная розетка, но она американская
Речь идёт о pilot 2, штатной розетки в нем нет, но есть подготовка к установке комплекта проводки подключения 08L91SZA600 (он докупается отдельно), который состоит из электронного модуля управления, самой розетки европейского типа 7 пин, подрозетника (крепления самой розетки в штатное место, позволяющее расположить её "внутри" бампера заподлицо с его внешней поверхностью, так что штатная накладка на бампере может открываться и закрываться как обычно), и комплекта проводов с подходящими разъемами. Этот комплект позволяет установить и подключить розетку к бортовой сети не осуществляя врезку в неё (без нарушения изоляции штатной проводки).
Штатную проводку мне найти по приемлемой стоимости и срокам поставки не удалось, в итоге изготовил самостоятельно из металла подрозетник, установил розетку 7 пин в штатное место, подключил к проводке автомобиля с использованием обычного блока управления в штатные места (белый разъем мама) предварительно их прозвонив и обжав провода подходящими обжимными клеммами. Врезку пришлось сделать для подключения блока управления к двум сигналам (точно уже не помню, вроде стоп сигнал и противотуманка).
Да, наверно, я не правильно выразился. Сам не смотрел, но мне сказали на снрвисе, что такая подготовка у меня была. Но все равно вывели новую снаружи
