Есть у меня такой подшипник. Но, повторяюсь в который раз, что он провернулся внешней стороной в обойме кронштейна и оставил там приличную выработку. Замена возможна, но она ничего не решает, так как сам подшипник болтается в кронштейне.Не знаю какой подшипник нужен
Вся проблема в том, что у меня рестайл а там внутренний шрус идёт в сборе и про тип подшипника мне никто сказать не может.
Да, можно отремонтировать! НО, учитывая сборку-разборку, ремонт и не понятную ситуацию с самой вн.гранатой...я бы 10 раз подумал.Эту обойму очень легко опаять внутри и запрессовать новый подшипник, я так на культиваторе делал, а там другие нагрузки
Антон, можно просто выточить втулку и посадить подшипник на стальную втулку. В следующий раз его не провернет. :-)))Есть у меня такой подшипник. Но, повторяюсь в который раз, что он провернулся внешней стороной в обойме кронштейна и оставил там приличную выработку. Замена возможна, но она ничего не решает, так как сам подшипник болтается в кронштейне.
