Куплю Куплю передние головные фары для Пилота 2014
Nikola.S
21 Окт 2014
Nikolai
Новые или очень близкие к идеалу. Нужны R и L.
Nikola.S, обратитесь к партнерам форума: toaster или Firebird , но цена новых сомневаюсь, что обрадует….
у Firebird на складе судя по сайту: левая 33 и правая 50 тысяч в наличии, а у toaster пишите в личку быстрее ответит.
Firebird
6 Июл 2010
Россия, Москва
КАДЬЯК, а ты уже этим пользовался? сколько доставку считают и присылают фару, а не кирпич по весу?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
SMA, КАДЬЯК, Прежде всего , это американский вариант фары, Ради понимания завтра наберу, послушаю , что скажут! В большинстве, всех по прежнему интересует само стекло фары, которое со временем требует замены!
Это не европейские фары, это Депо или TYC, в них нет вертикального мотора корректора, нет регулировки по горизонтали и патрон в габарите не Т10, а НБ4. Ее покупать и со воей фары переставлять все надо будет, патрон габаритов запаивать корпус и вплавлять туда шайбу со своей фары, а сам отражатель ставить со своей фары, так как они разные. Потом сверлить отверстие в корпусе под горизонтальный винт корректора. В общем сразу можно поставить, но техосмотр можешь не пройти с ними.
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
Nikola.S
21 Окт 2014
Nikolai
А стекла от реплик Депо или TYC подойдет к штатной фаре? Вот совершенно не хочется впаивать шайбы и тд тп. У меня фары совсем помутнели и потрескались, ПТФ светят ярче.
Nikola.S, я отдельно стекол не встечал в продаже, только на птф дорест и рест.
Nikola.S
21 Окт 2014
Nikolai
Nikola.S, думаю хорошо не выйдет, проще взять по 30 новые и уверенно ездить, старые выстави на продажу, частично покроешь покупку имхо.
Исходя из последних реалий с доставкой, скоро дешевле 50-60 их вообще не будет.
Вес большой, коробка объемная так как в ней фара подвешена на растяжках.
в прошлом году они по 35 были и дешевле я не видел.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Не обязательно что-то впаивать. Можно поставить лампы HB4 и реализовать дхо, как и сделано на американских Пилотах штатно. Или поставить диодные НВ4, блок управления дхо с функцией дхо-габарит.
Это лучше варианта перестановки стёкол с новых фар на старые.
Да, размер один в один. Сколько переклеивал, проблем не было никогда.
Строительным феном разогреваешь и все отлично отстает. Греть только надо не просто канавку с герметиком, но и сам корпус фары, чтобы повысить общую теплоемкость, дабы быстро не остывала.
После чего лопаткой по форме канавки герметик разглаживаешь, предварительно его подогрев то мягкого состояния. Край стекла желательно почистить от герметика и его разгладить в канавку. Много герметика не накладывайте, иначе трудно будет топить стекло в герметик. Греть перед установкой тоже желательно подольше. Стекло запускается сначала в наружнюю часть канавки что к крылу ближе, потом заправить нижний угол. После чего придавливать стекло с натягом к внешней части. Там в принципе по самим фиксаторам понятно будет, что стекло должно как бы немного "съехать" в бок. Тогда фиксаторы четко совпадут.
После того, как стекло уложено, я обычно феном прохожу еще канавку и специально сделанными из плоскогубцев зажимом притягиваю стекло до упора в канавку. Видно конечно, что фара вскрывалась, но качество посадки стекла при этом совершенно не страдает. Просто на заводе в печи корпуса разогреты и + сами стекла. Тут долго приходится греть корпус и стекло.
Отнюдь. А как быть с регулировками? Корректора горизонтали в них вообще нет, а вертикаль ручная вместо мотора.
