Брызнули куда, в салон машины? :-) Стекло как сидит в резинках, плотно или нет?Да вроде как в сервисе вэдешкой брызнули, результата ноль.
Нет, сами не блокируются. Только если на сигналке есть такая функция с контролем скорости машины.есть ли к комплектации Ex 2008 автоматическое запирание дверей при трогании авто?
Да. Если не моргает, значит лампа подсветки перегорела.Должна ли мигать лампа аварийно остановки внутри кнопки?
Это особенность реализации комфорт-пакета на пилоте. У вас сигналка подключена через этот блок.[DOUBLEPOST=1479272245,1479272219][/DOUBLEPOST]Короче, если при постановке на охрану с сигналки и снятием с неё проходит меньше 30 сек, то приотрываются окна и люк чуток.
Не работает, можно не пробовать.Если не работает, то обидно(
Нет, это не установщики, это функция такая в штатке предусмотрена. Просто долго кнопку держите в нажатом состоянии. Нажатие кнопки должно быть короче, чем сейчас давите.Короче, если при постановке на охрану с сигналки и снятием с неё проходит меньше 30 сек, то приотрываются окна и люк чуток.
По мне бред, может кто подскажет как его отключить или накосячили установщики?
Не Ген, тут фишка именно в сигнализации, я подозреваю стоит Пандора, именно у нее есть такой касяк и он не отключаем ;(. Она именно приоткрывает все без всякого удержания кнопок, именно если ты попал в это 30 секундный интервал.Нет, это не установщики, это функция такая в штатке предусмотрена. Просто долго кнопку держите в нажатом состоянии. Нажатие кнопки должно быть короче, чем сейчас давите.
Попробуйте ради интереса закрыть машину коротким нажатием кнопкой на штатном ключе от машины и потом повторно закрыть подержав кнопку подольше. Когда кнопку будете держать дольше обычного, то стекла сами приоткроются.Возможно они имеют ввиду, что особенность работы пилота+пандоры)))
Нсли стекла сами открываются при постановке на охрану именно с брелка охранки, то откройте книжку по настройке охранки и проверьте настройку длительности подачи сигнала на закрытие. На моей по крайней мре несколько вариантов есть такой позиции. Называется длительность импульса. Поставьте в настройках самое короткое время. Возможно стоит импульс большой по промежутку времени, отчего и срабатывает штатная функция. Если поставите минимальный импульс, то стекла открываться не будут.[DOUBLEPOST=1479279193][/DOUBLEPOST]особенность работы пилота+пандоры)))
У нас нет, не воруют. Я иногда и машину то открытой оставляю. Бывает забываю по запарке. Никто не "бомбит". У нас просто в поселке таких больше нет, я один такой. :-))))))))))Народ что с фаркопом? Их воруют?
В инструкции есть пункт при достижении 15км/ч двери блокируются.
Народ что с фаркопом? Их воруют? Может снять, пусть дома лежит?
Ген если эту кнопку не отпускать , то они и до конца откроются ;)На счет пандоры не знаю, но достаточно удерживать кнопку закрытия центрального замка на штатном ключе чуть дольше и стекла с люком на машине сами приоткроются. Это в штатке такое. Причем у меня пандоры никогда не стояло. У меня другие охранки.
Ну у меня таких задач не было, чтобы салон проветривать. Тут летом то не всегда тепло. :-)))) Но об этом не знал. Знал что открываются, но не знал что полностью можно открыть. А как закрыть тогда, ручками или тоже с пульта можно?Ген если эту кнопку не отпускать , то они и до конца откроются ;)
А вот закрыть можно или ручками или вставив ключ в водительскую дверь и повернув в положение закрыть и удержать в этом положении до полного закрытия, засада :)))Ну у меня таких задач не было, чтобы салон проветривать. Тут летом то не всегда тепло. :-)))) Но об этом не знал. Знал что открываются, но не знал что полностью можно открыть. А как закрыть тогда, ручками или тоже с пульта можно?
К штатному ключу вопросов нет, сервисмены так и советуют. Но там не диалоговый код, а обычный.@puh, На счет пандоры не знаю, но достаточно удерживать кнопку закрытия центрального замка на штатном ключе чуть дольше и стекла с люком на машине сами приоткроются. Это в штатке такое. Причем у меня пандоры никогда не стояло. У меня другие охранки.[DOUBLEPOST=1479279077,1479278719][/DOUBLEPOST]
Это обычный блок комфорта. Держишь открытие - открывается люк и окна. Держишь закрытие - закрываются.Ну у меня таких задач не было, чтобы салон проветривать. Тут летом то не всегда тепло. :-)))) Но об этом не знал. Знал что открываются, но не знал что полностью можно открыть. А как закрыть тогда, ручками или тоже с пульта можно?
У меня так сделано.то можно на сиге сделать автоматом, при постановке на охрану, закрытие окон и люка.
