Куда/кому в Питере загнать авто на диагностику перед покупкой?! Нужна помощь
des, Александр, Алексе
Halera078, Главное не задави чересчур, а то потом прогоревшие седла и клапана будешь выковыривать. :-)))))))
0.2 впуск, выпуск ставил 0.3 особо не упОлзает. Впуск думаю при нагреве превратиться в 0.3. Не сгорит. Так как уже было по 0.1 на холодную, после регулировки в одном сервисе и пронесло-не прогорело, сначала посыпались пропуски и сразу отреагировал)
Halera078, Мне кажется клапан наоборот начинает увеличиваться в размере и зазор становится еще меньше.
Проверь на горячую, чтоб и твои сомнения ушли)
У меня были недоумения, вчера я их прогнал.
Думаю это увеличение связано, как сказал Алексей, с расположением распредвала прям в головке, отсутсвием нижнего расположения распредвала, отсутствием штанг, длинных коромысел и прочей требухи.
в итоге, Происходит нагрев головы, пастель поднимается.
Выпускные клапана нагреваются сильней-зазор уходит по минимуму.
Впускные клапана всегда прохладные- зазор увеличивается больше.
Как то так.
Halera078, Слишком много времени для простой проверки уйдет. Отрегулировать, все собрать, завести, прогреть и потом опять разобрать, чтобы посмотреть ради интереса.
Неправильный подход. Как время регулировать подойдет.
Сначала разбираем на горячую, снимаем зазоры.
Оставляем авто до остывания, снимаем зазоры.
Сравниваем разницу. Думаю и таких показаний хватит.
Пока разберешь двигатель остынет. А только что заглушенный разбирать не вариант, все пальцы и руки посжигаешь.
