Pilot II Кто ставил усилок, как провод из под капота протянуть?
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
Собрался усилок поставить, чего то не пойму, как проще плюсовой провод из под капота в салон протянуть. Может знает кто?[DOUBLEPOST=1471354993,1471330637][/DOUBLEPOST]Ну хорошо, не усилок, пусть камеру переднего вида:) Как провод то проще протянуть?
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Тоже эти вопросы интересуют.
Можно завести через штатное отверстие ввода проводов с уплотнительной резинкой.
На следующей неделе, наверное, буду делать - смотреть (если найду время).
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
Я нашел ввод только со стороны пассажира. Но на сколько я понимаю, все тянут со стороны водителя. А там чего то я дырок с лету не нашел...
bistry
15 Мар 2011
bistry
@Vadimmm, там дырок и нет. В резинку общего жгута проводов все тычутся.
bistry
15 Мар 2011
bistry
@Vadimmm, вы же про левую сторону спросили, про левую и писал.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Со стороны пассажира тоже можно Только резинку нужно вытащить, так как она двойная
Не надо ничего вытаскивать. Посмотрите тему по установке датчиков темепературы, я там писал как протягивался. Но использовал кевлар для прокладки сетевого компьютерного кабеля. Вместо него можно использовать сталистую проволочку, загнув кончик в виде продолговатой петли. Слева подразобрать левую половину подкапотки, Снять гофру и верхнюю крышку воздушного фильтра. И внимательно присмотритесь к передней панели у "банки" вакуумного усилителя тормозов. Там есть резинка уплотнительная для гофры с проводкой, такая же как и со стороны пассажира. Вставить трубку, чтобы не растягивать вручную резинку от гофры, между гофрой и краем резинки. После чего мазнуть литолом проволку и вставить между гофрой и резинкой. Второй помошник должен из салона помочь направить проволку, чтобы она вышла так же между резинкой и гофрой. Как выйдет, то привязать провода к петле и мотнуть изолентой, чтобы загнутый край проволки не вонзился в резинку, когда будете тянуть обратно. И самое начало - изоленту с проводом тоже мазнуть литолом или в крайнем случае мылом с водой, чтобы скользило. И можно вытягивать. Я так протягивал провода для датчиков температуры, охранка и плюс питание усилителя для музыки. Питание усилителя там вообще кажется 8 миллиметровый кабель. На фото он бардового цвета. Фото, чтобы примерно поняли о каком месте писал.
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
Ген, может я тебя не понял... Я сегодня два часа развлекался. Короче там резинка, у резинки две кишки такие же резиновые, одна под капотом, вторая в салоне. Для штатной проводки. Так вот я в эти кишки пытался попасть. Но они замотаны изолентой, причем под капотом чтобы изоленту снять пришлось бы вакуумник снимать. Короче делается все проще. Рядом с кишкой в резинке делается дырка отверткой. Там два слоя, поэтому отвертку пихать пока не выйдет в салон. Дальше к отвертке изолентой провод привязываем и тянем отвертку назад. Это единственный вариант. Жаль я поздно заметил, что установщики сигналки именно так и сделали. В общем я провод протянул.
Ps. Ну все правильно, у тебя на последней фотке кевлар не в кишке, а тупо рядом, в дырке в резинке. Ну теперь и у меня так же:)
bistry
15 Мар 2011
bistry
@Vadimmm, я вам так сразу и написал: в резинку общего жгута.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Литолом не стоит - он агрессивен к резине и полимерам. ЦИАТИМ подойдет, или любая силиконовая.
Я помню, что с моторного отсека попал между ними, может на моем изолентой не обмотан край был или тупо надрез делал в ней.. Но резинку проткнул со стороны салона потому что один все делал и подправить некому было.
Там совсем немного надо, чтобы изолента-морковка проскочила. И при протяжке гофры всю смазку все равно вытянет оттуда. Если не хочется использовать смазку, то можно просто тупо в воде мыло расквасить и помазать такой кашицей. Оно потом высохнет и все. :-) Я таким способом стекла вставлял на машинах. Капроновый жгут по периметру в резинку и обильно резинку мыльной кашицей. Стекло влетает в проем ого-го как. :-)))[DOUBLEPOST=1471477727,1471476108][/DOUBLEPOST]И еще чуть не забыл. Кто будет протягиваться через резинку. Из салона внимательно присмотритесь к пружине, что висит на педали - возвратная. Она видна на фото. на моем пилоте во время протяжки заметил, что пружина задевает за проводку, которая проходила рядом. Пришлось хомутами натягивать и крепить провода, чтобы отодвинуть их от пружины, иначе может протереть изоляцию и замкнуть.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Гена, у тебя на пружине отсутствует резиновая трубка. Она должна быть с плотной посадкой на пружину, толщина стенки 2-3 мм.(на фото с жёлтой меткой).
    160.1 KB · Просмотры: 33
Ну может ее давно кто то и снял, или сама растрескалась и слетела. Я сам ее не снимал. Как то занимаясь проводкой, когда порядок наводил после электрика что охранку ставил, то собирал все провода в кучку. Вот тогда то и заметил, что пружина задевает за пучок проводов. Она уже тогда и была голой. Я проводку всю подсобрал и отодвинул от педали. Мне эта резинка по сути дела особо и не мешает. Только пыль внутри собирает в пружине. :-)
