Pilot I Кто, как менял масло в коробке?
Максималист
5 Июн 2016
Воркута-Цивильск-Чебоксары
Макс
Поменял масло в коробке, полностью, по выше указанному принципу!Единственное не удобство это участие в процедуре двух человек.
Сразу скажу что выход из радиатора тот который ближе к левому крылу авто.
zeko777
5 Дек 2017
Казахстан, г. Алматы
Добрый вечер всем! Поменял масло в коробке. Слили литра 4 и столько же залили, так же сменили фильтр наружний. Масло слилось темное, думаю через км 500 ещё раз сменить. Вопрос: фильтр тоже нужно будет опять менять али тот ещё сгодится?
Если хотите полностью "промыть" все каналы закоулки коробки, то конечно и фильтр заменить. Масло стоит гораздо дороже чем фильтр. Стоит ли экономить копейки? :-)))
zeko777
5 Дек 2017
Согласен!
Ребята на сто тока когда согласились на замену, не догадывались о его месте расположения))), про себя ругались потом шипко. Говорят пол машины пришлось разобрать чтобы подобраться, но правда насколько я понял в площадке для аккумулятора они прорези сделали для удобства в будущем. Так что второй раз им уже проще будет ))).
Я тоже так же поступил, когда валы менял, хоть и машины разные. :-))))) Так проще и быстрее.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Согласен!
Да - не удобно менять. Да - матюкаются слесаря. Но ничего не вырубали..... На замену фильтра минут 15 уходило, не больше.
Максималист
5 Июн 2016
Макс
Я вот конечно не понимаю одну простую вещь!Масло заменить полностью за один раз, вместе с фильтром никак?
Чего свежее с какахой то мешать?
Гена, ты великий спец, это не только мое мнение!!!Ты тоже частично масло меняешь?Может я чего то не знаю, меняя масло полностью!?
che-modano
Just member
2 Янв 2013
Че
Есть опыт замены масла акпп у нас вместе с мотрным или через раз. Т.е. каждые 7-8-9т.км. Поначалу кажется дороговато, но масло в итоге постоянно чистое в АКПП. И душа радуется и машина в отличной форме.
che-modano
Just member
2 Янв 2013
Че
Ну в общем то да, "на вкус и цвет все фломастеры разные"!
Как говаривал мой учитель по труду: Мир делится на две категории. Есть приверженцы газеты, а есть которые тщательно моют с мылом...
folll
5 Дек 2012
Добрый день всем владельцам Пилота 1. Подскажите если не трудно, все таки какую жижу лить DW1 или Z1. Взял подушатанный образец, довожу до ума. У меня залита Z1, могу ли я долить или перейти вовсе на DW1.Все таки точку не поставили, все прочитал. Сделал вывод из всего, что на свой страх и риск конечно можно и не запрещается DW1, но для наших машин все таки лучше старую проверенную жижу. И еще не понял Z1 минералка или синтетика, экзист кажет и то и это. Спасибо если кто откликнется.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Слушай я сначала после первого ремонта залил себе DW мне не понравилось как акпп переключает, по итогу сейчас лью и рекомендую как на дорестайл и рестайл Z1. кстати масло будешь полностью менять или частично?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
folll, DW1 синтетика, Z1 минеральное.
folll
5 Дек 2012
Менять только частично буду, значит Z1 буду лить минералку. Спасибо за ответы.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Да не за что надумаешь полностью заменить напиши расскажу как, но для такой замены потребуется две 4-х литровые канистры масла.
kostya4wd
25 Ноя 2019
Kostya
Всем привет, у меня Пилот 2006 года, кто знает сколько литров всего нужно залить в коробку,пытаюсь что то найти то 8 то 4 то 6....
alexpontiac
8 Фев 2017
Моск.обл. г.Лобня - г.Кострома
У меня на Пилоте 2005 коробка BVGA. в мануале написано , что 2,7л при частичной замене.
А всего - 7,3л
DOMKRAT78
16 Апр 2019
Эдуард
Если про склонность к перегреву, то это касается в основном авто 2002-2004 г.в. С 2005 г. были изменения в АКПП. Проблему с перегревом вроде как решили.
У авто 2002-2004 годов была отзывная компания, связанная с АКПП. Проходила ли машина отзыв можно проверить.
Доброго дня,подскажите как проверить была ли машина отзывная по коробке,заранее спасибо
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
DOMKRAT78, ох как давно это было....
На каком-то америкосовском сайте можно проверить. Будете пытать, уже не вспомню.
На дроме в форумах есть ветка про Пилот. Кажется там была инфа
DOMKRAT78, кажется на этом сайте проверяется https://www.nhtsa.gov/recalls
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Все тут пишут про замену масла АКПП вместе с фильтром. Про какой фильтр разговор, его №? Мне сервисмены говорят, что на Пилоте только внутренний фильтр, внешнего нет.
