Когда Мы вместе,Мы сила.
Я приехал на Суюнбая. Провели диагностику.Я настоял,чтобы её делали при мне.Комп показал ошибку:
нет контакта или плохой контакт на солиноиде четвёртой передачи.
Метод устранения: 1.Почистить контакты. 2.Заменить солиноид четвёртой передачи.
Затем мы провели тестирование солиноидов,все реле нормально переключаются. Ошибка не подтвердилась.
Электронщик сказал,что это не их вина,а просто совпадение,что получился сбой.Я ему говорю,что перед заме-
ной масла в коробке Я провёл у Них диагностику и они сказали,что всё у Вас ОК.Дальше Я задал вопрос,не может
ли быть причина сбоя смешивание двух масел,старого и нового.Ведь при замене выливается всего 4 литра из
восьми,а вторые четыре остаются в картере.Вызвали коробочника.Он проверил уровень,он был на пол сантима
выше второго отверстия,понюхал его,цвет светлорозовый,вопросов нет.Спросил какой бензин Я лью и где заправ-
ляюсь.Я ему сказал 92-й на Синойле и Лукойле.Он посоветовал поменять бензин нп Гелиус,там говорит самый
лучший бензин.Может на более высоких оборотах переключаются скорости,поэтому идёт сбой.Вообще Я заметил,.
что на холостых есть небольшие детонации и как бы заводиться начал движок как-то жестко.В бщем сбросили
мне ошибку и сказали поездить и посмотреть.Если,повторится,то приеду к ним повторно.Вот и всё.
Жду ответа Рассекатель.
