Pilot III Крышка бензобака
Khotoy
17 Июл 2018
Пилота купил недавно и вот вопрос возник: есть ощущение что бенз по тихой испаряется с бака ввиду охренительно инновационной крышки бензобака. По моему это не очень нормально стоя сбоку от машины чувствовать запах бензина. Это у всех так или это я особо мнительный попался?
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Khotoy, Не , похоже мнительный...Либо утечку искать необходимо .Бензина запах , возле машины , всегда настораживать должен !
Реакции: LEKS
albbb
9 Дек 2016
albbb
Возможно после заправки? Как показала практика за 48 т км пилот заправляется полностью до отстрела заправочного пистолета, желание добавить до краев как раз приводит к проливу бензина. Возможно это Ваш случай?
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Khotoy, не замечал запах бензина, ищите причину![DOUBLEPOST=1531854525,1531854458][/DOUBLEPOST]Возможно и правда облили горловину при заправке...
Librus
25 Мар 2018
Заправляю сам. Никогда за 6000км запах бензина у авто не удовил
Юрий Ларин
22 Фев 2017
Конструкция такая, что если не сработал правильно вовремя пистолет на отсечку при заполнении бака, может на землю пролиться остаток под колесо (изнутри из-под крыла). Зависит от заправки, в моей практике такое было на одной колонке несколько раз. Потом может пахнуть, пока не испарится.
Pul
23 Июн 2019
Евгений
Добрый день! Вопрос опытным пилотоводам. Вчера почувствовал запах бензина из под левого заднего крыла. Катались долго с максимальной загрузкой. Бензина в баке 20-30л. Через полчаса в заглушенном состоянии зараз пропал. Открутив крышку бензобака характерного пшыка не было. Подтеков мокрых мест не на обнаружил. С утра стрелка бака на том же месте. Немного поездил + заправка 20л запаха больше не чувствовал. На сервисе не чего не увидели. В чем может быть причина? А то сервисмены говорят, что так может быть и это нормально
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Pul, а точно вопрос про Третий Пилот? У нас нет крышки и пшикать нечему....
Pul
23 Июн 2019
Евгений
Про второй, вы правильно все поняли. Это я ошибся.
