Pilot III "Косяки" Pilot 3
pif8
4 Фев 2017
Стойки это косяк.Две заменына ,пробег 30 000км.
Librus
25 Мар 2018
Это мегакосяк для меня. На аккорде я проехал 154 тысячи км за 10 лет и продал машину с живыми заводскими стойками.
а тут 30 тыс две замены - это прелести американско сборки???
Гриб
28 Дек 2017
на SHUTTLE проехал более 300 тыс. км. менял стойки однажды при пробеге около 180 тыс. А на третьем как мне повезёт,интересно? Один косяк я уже поймал - вышел из строя датчик парктроника в заднем бампере. Стоимость у официалов около 100 долл., должны заменить по гарантии. Пробег всего 16000.
albbb
9 Дек 2016
albbb
Сегодня получил стойку. Для замены купил две стяжки пружин. Вся работа заняла 3,5 часа. Все откручивалось за исключением одной гайки стойки стабилизатора. Распилил место крепления на аморищационной стойке, и уже с газовым ключом все пошло на лад. При замене пришлось открутить весь поворотный кулак и от шаровой опоры нижнего рычага и от рулевого наконечника и скобу тормозов. Привод внутренний соответственно разобрался, благо трипод легко на место становится. Убитая стойка болталась как х.. в проруби, напрочь не работая. После сборки опробовал, прокатился и счастье есть.
che-modano
Just member
2 Янв 2013
Че
Добрый день, сегодня смотрел на машину и заметил на радиаторной решетке хром в одном месте облез.
У кого-нибудь, есть подобное или только мне повезло, чего то сделать можно, а то теперь смотрю и сразу в глаза бросается?
Обидно авто даже зимы ещё толком не видел.
Этой зимой в Мск чтото лютое сыпали....каждый год льют новое. Хром ни у кого не выдерживает. Облезает. Выход - после поездки на мойку и хотябы водой смывать рассол.
А вообще, я сразу залил хром жидкой резиной. И смотрится попсово и хром в поряде.....
Andrei
25 Фев 2017
Добрый день! У меня накопилось! Начну с мелочей.
1. Защита постоянно трещит, подтянешь, 4-5 тыс. км если на бордюр или с кручением кузова лезешь снова скрипит- трещит, срывает резьбу на тонких болтах, сейчас защиту прикрепил к подрамнику, сделали дополнительные крепления и отверстия и отвязал от кузова., скрип иногда присутствует , но маленький.
2. Пробег 34 тыс. км, авто декабрь 2016,нужно поменять втулки стаб-ра (резиновые), люфтят уже.
3. Правый перед когда руль после парковки к примеру выезжаешь руль ставишь в положение прямо, звон колодки об метал, дилеры несколько раз смотрели сказали смириться, на АКУРЕ такое тоже часто.
Теперь посерьезнее, гарантийные случаи:
1. Фары головного света по краям мутнеют, защитное покрытие сходит, признали замену по гарантии.
2. Посторонний стук и звук в подкапотном пространстве, ребята дилеры смотрели несколько дней, вызвали представителя хонда рус, вердикт - замена коробки АКПП, коробка иногда дергала, заменили.
3. После замены отдельные звуки ушли, остался стук, осмотр специалистов АОЯМА и ХОНДА РУС - стук прогрессирует в районе нижнего поддона двигателя. Вердикт - замена двигателя на новый, жду прихода в начале сентября, авто пока разрешили эксплуатировать, далеко не уезжать.
Я спросил: были аналогичные случаи, ребята сказали один такой пилот стоит на боровском, только ехать совсем не может.
Да, ТО делал через 7,5 тыс, первое только сделал на 13,5 тысячах, масло оригинал, за уровнем постоянно смотрю.
При выборе авто ставку делал на надежность!!!
Aleksandr
20 Ноя 2009
г. Пенза
toaster
5 Апр 2011
Aleksandr,
Будет с чем работать в дальнейшем ;)
Aleksandr
20 Ноя 2009
г. Пенза
Интересно, двух моторов на гарантийный срок хватит?
Vehicross
6 Июл 2016
Вячеслав
Это п...ц товарищи! Извините за мой французский, но такого ужаса даже автоваз себе не позволяет! Я в тихом ужасе...
toaster
5 Апр 2011
Думаю , что это частный случай. Тоже самое было и с "двушкой" на старте.
А вообще, как мне кажется, дилер хочет открыть прецедент с гарантийными агрегатами на третий пилот, и потом под шумок пулять их направо и налево.
Andrei
25 Фев 2017
Я все таки надеюсь, что это исключение из правил и после замены все наладиться хотя бы года на четыре. Но ненароком вспоминается фраза сказанная кем-то на старте продаж, на форуме: трехлитровая китайская аккордовская жужалка. Я категорически отказывался в эту фразу верить, убеждая себя, что тяга не плохая и звучит двигатель не плохо.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
С учетом того, что их штук 500 всего к нас, напрягает тенденция. В выходные делал на боровке то 45, мастер говорил про бегемота ждущего двигатель. Их сервисный п3 уже за 200 тк перевалил, без проблем. Надеюсь на штучные косяки....
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
У меня вот только зеркальные элементы по краям мутные. Буду на следующем ТО подавать на замену по гарантии.
Остальные страсти про замену коробки и двигателя - жесть, конечно (((
Тоже надеюсь, что частный случай
Юрий Ларин
22 Фев 2017
Сочувствую, не повезло. Такого в массе быть не должно конечно. У меня на машине 16 года при пробеге 37500 вопросов нет. Защиту правда не ставил, не понравился опыт с предыдущей машиной CR-V.
Пилотов только в США за прошлый месяц продано более 13000 штук, а за 2017 год было продано 127000 машин, должны были отработать все технологии по идее.
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Юрий Ларин, если я не обшибаюсь, в США пилоты совсем другие продают, один кузов такой же, а моторы и коробки другие.
Vehicross
6 Июл 2016
Вячеслав
Да, то что продают у нас это плод дикой экономии на всем, чтоб влезть в "разумные" для нашей страны деньги.
Librus
25 Мар 2018
Однако. Я выбрал Пилот из того перечня конкуренов что был во многом именно расчитывая на надежность.
Аккорд за 10,5 лет вообще ничего не попросил у меня.
Видимо понятие о качестве в Японии и в США очень разное.
Огорчил ты меня до безобразия. Я брал машину в надежде проездить на ней 10 лет и бед не знать :-([DOUBLEPOST=1534966074,1534965909][/DOUBLEPOST]Vehicross, нет, это не так. Нам воткнули 3 литровый двигатель от китайского аккорда и шестиступку, работающую с ним, потому что по каким то причинам 3,5 литровый американский мотор они не захотели дефорсировать до 249 лс
